Octagon SF4008 UHD 4K
Благодарил (а): 270 раз
Непрочитанное сообщение puteez » 25 апр 2017, 18:53
sofitt писал(а):
25 апр 2017, 17:31
Черный экран на этом канале.
Пошел канал :crazy:
Я в ступоре %)
Хотя пошел после того как появился здесь( вот как 20 минут назад) рускоязычный канал RTVI на этой же частоте конечно
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост
sofitt
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение sofitt » 27 апр 2017, 22:08
Сегодня DM опубликовал новые драйверы для Дрима 900,в том числе предположительно для новых сменных модулей silabs.
viewtopic.php?f=13&t=922&p=20322#p20322
Исходя из инфо о драйверах,сменные тюнера модели si2166b/si2169c.
Что говорит о том что пошли по пути удешевления.
Если тюнера будут эти,то можно сделать вывод,что DM от Octa 4008 убежали не далеко.
OCTAGON SF4008 UHD 4K | Vu+ Uno 4K | Vu+Solo2 | Openbox SX6 | Openbox Prism Cube Ruby | Dreambox 7020HD и др.
Основная антенна Triax TD-110 75E - 30W
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Благодарил (а): 37 раз
Estonia
Непрочитанное сообщение tigekala » 28 апр 2017, 11:35
sofitt - какой модели SiLabs в Octagon SF4008 UHD 4K, Si21662 ?
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 28 апр 2017, 14:21
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение CrazyCat » 30 апр 2017, 01:10
sofitt писал(а):
27 апр 2017, 22:08
Где там удешевление ? Cпутниковый на Si21662-D60, эфирно-кабельный на Si21682-D60 и мультистандартный на Si21822-D60 (тот который triple'ом обозвали).
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 30 апр 2017, 01:30
Первоначально планировали это
http://www.silabs.com/products/tv-and-v ... 22-812-802
а в конце стало это
http://www.silabs.com/documents/public/ ... -short.pdf
То есть удешевление или нет?
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Благодарил (а): 614 раз
Germany
Непрочитанное сообщение stephan94 » 30 апр 2017, 10:13
Hallo
Intelsat 10-02 - Thor 5/6/7 12399 H DVB-S2X/8PSK MPEG-4
Новое тестирование в DVB-S2X (к сожалению, зашифрованы в Conax)
SF4008 может найти этот канал и читать.
TBS DVB-S2 карта не умеет читать (Spectrum много сделать так)
[IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/911021s2x3tile.jpg[/IMG]
[IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/171426s2x1.jpg[/IMG]
TBS6983 Professional DVB-S2 Dual Tuner PCIe Card - Octagon SF4008 4K -Openbox SX6 HD - Laminas 1200 - LNB IBU
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение puteez » 01 май 2017, 19:36
проверьте
на 90е есть пакет югра 11471 V 11159 так вот после просмотра онного (например россия 24)
потом исчезают каналы на других спутниках- остаются типа пустышки- сервисы, за месть каналов которые занесены в фавориты
Вот человек мне написал,
Привет.
Ты на окте принимаешь 90Е(ku),а именно пакет Югры?Если принимаешь,то нет ли проблем когда этот пакет отсканирован,с просмотром каналов с других бортов через DiSEqC?У меня на турбике,после просмотра "ROSSIA 24",самопроизвольно каналы исчезают.Как с 85Е,13Е,так и с DVB-T2.
думаю после ребута будет видно
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение puteez » 03 май 2017, 20:19
Ну вижу все бояться :lol:
Вот еще человек подтвердил !!!!!!!!!!
ПРОБЛЕМА ЕСТЬ !!
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Estonia
Непрочитанное сообщение tigekala » 03 май 2017, 22:03
puteez писал(а):
03 май 2017, 20:19
ПРОБЛЕМА ЕСТЬ !
Я тебя не понимаю - Ты как будто рад что-ли, что такая проблема существует ( если конечно существует) ?
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 03 май 2017, 22:14
Я не принимаю этот спутник.
Но если такая же проблема на vu+uno 4k,значит проблема скорее всего общая для ресиверов на arm.
Надо ждать будут ли подтверждения от optikum/mutant/ax ,ultimo,solo 4k и др.
P.S. Хотя на optikum/mutant/ax может быть все нормально,а на VU нет.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение CrazyCat » 04 май 2017, 03:56
это глюки энигмы безотносительно к железу :) главный вывод - не надо сканить и тем более смотреть российские спутники :) они умудряются и туда насовать такой хрени, что ресиверы плющит :) То T2-MI, то низкобитрейтный H.264 SD, то еще какое @ляцтво :)
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение puteez » 04 май 2017, 15:35
tigekala писал(а):
03 май 2017, 22:03
Я не рад что все бояться проверить !!
Если есть проблемы то нужно их озвучивать а не в кусты и говорить что все замечательно и все отлично. У меня такой подход, ко всему железу
Проблема на всех энигмоподобных :D
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 04 май 2017, 19:18
Последний раз редактировалось sofitt 15 май 2017, 23:05, всего редактировалось 2 раза.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 09 май 2017, 23:07
Поскольку некоторое системное инфо нигде практически не выводится,нашел немного времени,покопался в имиджах Octa.
Кое что нарыл.Вроде еще нигде не писалось.
Вывод темп. процессора в консоли :
Код: Выделить всё
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
Примечание:температура в системе выводится до тысячных градуса С,поэтому отображаться будет например как 62365,тоесть 62,365 градуса С.
Вывод темп. HDD:
Код: Выделить всё
hddtemp -n -q /dev/sda
Тут примечание,если у кого HDD примонтирован не как sda,а как например sda1 или как-то по другому,то соответственно измените комманду.
В связи с этим немного изменил свой старый скрипт для mips ,который использовал на vu.
Теперь подходит для Octagon 4008.
Вывод многого из системного инфо на экран,в одном флаконе.
Отображает ecm info,pid info,темп. проца,темп. HDD ,свободное пространство,инфо о памяти .
В него можно дополнять вывод своих комманд кто хочет.
Ложить в /usr/script ,права 755.
Можно назначить ему любую горячую кнопку для быстрого вызова на экран.
Скрипт работает на любых имиджах .
System_Info_ep.zip
(487 байт) 28 скачиваний
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение puteez » 10 май 2017, 12:02
sofitt писал(а):
09 май 2017, 23:07
Покажи как на экране это всё показано, пару скинов
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 10 май 2017, 14:03
puteez писал(а):
10 май 2017, 12:02
Ссылка:
BBcode:
HTML:
rysiuhelix
Благодарил (а): 111 раз
Poland
Непрочитанное сообщение rysiuhelix » 10 май 2017, 21:01
Он работает. :) OpenNFR 6.0 , OpenAtv 6.0
Laminas AS 180 , Laminas AS 130 , Laminas OFC 1200 , Hollex R-120
Dr HD -F16 , Vitamin HD 5000 , Openbox SX-6 , S2Mini HD , TBS 5925 Openbox F-500
95E - 47,5 W
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 12 май 2017, 14:17
NEU: Treiber (Driver) update Octagon SF4008 - 12.05.17:
Testen per FTP: Datei linuxtv.ko nach lib/modules/4.1.37/extra kopieren und Box neustarten.
[Release Note]
20170512
-. REC VFD ICON issue fixed (SF4008-I-52)
--> REC Symbol im Display im Standby fixed.
-. Lip Sync Issue fixed.
-. FastScan issue fixed.
6.x Images
http://octagon-forum.eu/test-team/sf400 ... 170512.zip
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Germany
Непрочитанное сообщение stephan94 » 14 май 2017, 11:06
Новая версия Сателлит-редактор с возможностью войти в Multistreams
спасибо Димитрием из OpenPLi
enigma2-plugin-extensions-ts-sateditor_2.4_all.zip
(22.91 КБ) 29 скачиваний
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Вернуться в «Спутниковые ресиверы и DVB карты»
