Информация: Пожалуйста, найдите время посетить свой профиль и выберете флаг.
Octagon SF4008 UHD 4K
urrim
Непрочитанное сообщение urrim » 13 сен 2017, 11:14
Слепой поиск у кого работает,у меня ничего не находит,проверял 36 и 75 градус,пишет транспондеров с заданными параметрами не найдено.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост
sofitt
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение sofitt » 13 сен 2017, 17:03
Слепой поиск работает пока только для DVB-C.
Для DVB-S/S2/S2X будет думаю не раньше конца этого года,разработчики заявили о работах над этим.
Сначала обещают доделать Kodi,потом обещаны работы над слепым поиском.
Проблема практически первопроходческая поскольку ресивер первый в мире (на Энигма2) с поддержкой мультистрима,то надо впервые разработать алгоритм слепого поиска для него.
Туда будет необходимо включать поиск по Input Stream ID,PLS mode,PlS code,поиск по модуляциям 16 и 32 APSK,усовершенствовать поиск частот со сверхнизкими SR.
До этого на Энигме подобного не было.
Поэтому задержка.
OCTAGON SF4008 UHD 4K | Vu+ Uno 4K | Vu+Solo2 | Openbox SX6 | Openbox Prism Cube Ruby | Dreambox 7020HD и др.
Основная антенна Triax TD-110 75E - 30W
Ссылка:
BBcode:
HTML:
V.A.L.E.R.A.
Благодарил (а): 157 раз
Непрочитанное сообщение V.A.L.E.R.A. » 13 сен 2017, 17:57
NEU: Treiber (Driver) update Octagon SF4008 - 13.09.17
[Release Note]
20170913
1. tuner A - recording, tuner C live pixeling : fixed
2. ac3 no works. : fixed
3. Div. CI Module tested.
CI SETTING:
dsmart & high bitrate ci modules:
menu->Setup->Common interface->Common interface-> set High bitrate support "yes"
If High bitrate support is set "No", pixeling will occur.
For all other CI Modules :
It does not matter high bitrate support is set Yes or No.
Users may choose a proper setting according to the circumstances.
5.kernel patch for memory info on OSD to be shown 1GB as follows.
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 1048576 kB
MemFree: 262880 kB
MemAvailable: 275736 kB
Buffers: 4432 kB
Cached: 27316 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 12788 kB
Inactive: 22636 kB
Active(anon): 3772 kB
Inactive(anon): 196 kB
Active(file): 9016 kB
Inactive(file): 22440 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
HighTotal: 8188 kB
HighFree: 7096 kB
LowTotal: 305412 kB
LowFree: 255784 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 3668 kB
Mapped: 8064 kB
Shmem: 300 kB
Slab: 9668 kB
SReclaimable: 4992 kB
SUnreclaim: 4676 kB
KernelStack: 720 kB
PageTables: 432 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 156800 kB
Committed_AS: 21020 kB
VmallocTotal: 704512 kB
VmallocUsed: 4040 kB
VmallocChunk: 656040 kB
CmaTotal: 16384 kB
CmaFree: 15872 kB
Images will be ready from tomorrow !
Images ab morgen Online !
Octagon SF4008, OpenATV-6.1, мотоподвес TRIAX TD110, Inverto Black Ultra : 90E-15W/ + 90E, 85E, 75E, 55E, 36Е 13E, 5E, 4W
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 13 сен 2017, 18:50
Полностью переделана структура памяти и в особенности оперативная память.
Изменения настолько большие что даже не выложили драйвер как обычно для заливания вручную.
Надо изменять структуру имиджа.
Теперь с такой оперативкой проблем с Kodi уже не должно быть,там всё упиралось в недостаток свободной памяти.
SWAP не помогал.
Завтра посмотрим,может и во всех блоках mtd оптимизируют размеры.
Шустро шевелятся однако.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение CrazyCat » 14 сен 2017, 03:50
sofitt писал(а):
13 сен 2017, 17:03
Строго говоря слепой поиск это плагин и в зависимости от реализации этого дела в дровах и вспомогательной утилите может работать по разному.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 14 сен 2017, 13:57
Что-то после сегодняшней отимизации RAM меня гложат смутные сомнения...
а был ли мальчик...
Ссылка:
BBcode:
HTML:
V.A.L.E.R.A.
Непрочитанное сообщение V.A.L.E.R.A. » 15 сен 2017, 23:18
sofitt писал(а):
13 сен 2017, 18:50
Kodi OCTAGON SF4008
https://github.com/oe-alliance/oe-allia ... ta-octagon
Ab Morgen in den Images !
From tomorrow in Images !
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 16 сен 2017, 00:00
Тут такое дело.
В предыдущем драйвере исправлено только отображение RAM ,но не ее структура.
Я на скринах выше показал что свободная память не увеличилась,а это критически важно для Kodi.
Я тестил ранее два непаблик имиджи с драйверами под OpenGL для Kodi и во всех тестах Kodi падала при нагрузке.
SWAP размером в 512 Mb не помогал.
После обновления дров 14.09. поднялась буча с оскорблениями и возмущениями что ничего не изменилось и саппорт пообещал в следующий раз реальную реструктуризацию RAM.
Тоесть если завтра это произойдет,то Kodi заработает,а если память будет без изменеий,то Kodi будет падать и валить всю систему.
Кроме того отображения медиа до сих пор было не больше 720P.
Надо сразу тестить файлы 1080P и желательно проигрывание по сети.
Если это пойдет + meminfo покажет свободную память хотя бы 150-200 мб,то значит исправили.
Завтра будем посмотреть.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
V.A.L.E.R.A.
Непрочитанное сообщение V.A.L.E.R.A. » 16 сен 2017, 09:29
sofitt писал(а):
16 сен 2017, 00:00
Посмотрел!
На дисплее Booting...
Откат на бэкап и ждать исправлений
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 16 сен 2017, 10:26
Нет.
После таких изменений структуры памяти надо переустановливать имидж с ноля.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
biot21
Благодарил (а): 3 раза
Непрочитанное сообщение biot21 » 16 сен 2017, 12:51
поставил Openatv 6.1 от 15.09.2017 пропал звук где искать?
Ссылка:
BBcode:
HTML:
V.A.L.E.R.A.
Непрочитанное сообщение V.A.L.E.R.A. » 16 сен 2017, 14:52
sofitt писал(а):
16 сен 2017, 10:26
У меня и чистый имидж не становится....
biot21 писал(а):
16 сен 2017, 12:51
Вчера обновлял, никаких проблем со звуком не возникало
Ссылка:
BBcode:
HTML:
biot21
Непрочитанное сообщение biot21 » 16 сен 2017, 16:53
Openatv 6.1 от 14.09.2017 звук есть но от 15.09.2017 нет
ставил чистые
Ссылка:
BBcode:
HTML:
biot21
Непрочитанное сообщение biot21 » 16 сен 2017, 17:28
Openatv 6.1 поставил с нуля от 16.09.2017 нет звука
Ссылка:
BBcode:
HTML:
V.A.L.E.R.A.
Непрочитанное сообщение V.A.L.E.R.A. » 16 сен 2017, 17:44
Я пробовал и у меня вовсе не устонавился... Вечером ещё раз тогда попробую. :oops:
Ссылка:
BBcode:
HTML:
biot21
Непрочитанное сообщение biot21 » 16 сен 2017, 18:58
поставил от 14.09.217 загрузился нормально обновился не загружается
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 16 сен 2017, 23:24
V.A.L.E.R.A. писал(а):
16 сен 2017, 17:44
С ноля устанавливается нормально.
Если у тебя не получается,смени флешку.
А насчет обновления существующего до сих пор имиджа забудьте.
Обновить онлайн не получится больше с 16.09.17.
Только установка имиджа с ноля,а потом каждый день обновляйтесь дальше.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
V.A.L.E.R.A.
Непрочитанное сообщение V.A.L.E.R.A. » 17 сен 2017, 01:14
Вечером почитал....
Kodi Images verfügbar
Kodi Images ready
Kodi Imajalr hazir
OpenEight:
http://openeight.de/index.php?open=sf4008
OpenATV 6.0
openATV Nightly Downloads
OpenATV 6.1
Bitte per USB flashen.
Pls install by usb
USB ile yükleyin
Kodi installation: 2 x grüne taste - extensions - Kodi 17
Kodi kurulum: 2 x yesil tus - extensions - Kodi 17
и теперь всё Ок.
Хотел сделать скрин Kodi, но не через вебморду, не плагином это не сделать %)
Ссылка:
BBcode:
HTML:
sofitt
Непрочитанное сообщение sofitt » 17 сен 2017, 01:33
17 сен 2017, 01:14
Да,во время работы Kodi скриншот не сделать.
Это связано с тем,что большая часть ресурсов программно отключается в это время,иначе Kodi корректно работать не будет.Может в будущем поправят.
Еще одно (пока что никто не заметил) - в очередной раз немного поправили в драйвере отображение силы сигнала.
Наконец-то отображение SNR в процентах соответствует децибелам.
То есть как и должно быть - 16 db равно 100%. Это и на mips также.
AGC оставили как было,тоесть он несколько занижен,но это не суть важно.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
biot21
Непрочитанное сообщение biot21 » 17 сен 2017, 06:42
нет звука на openatv 6.1 и на openeight 6.0 дрова от 15.09.2017
где копать?
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Вернуться в «Спутниковые ресиверы и DVB карты»
