Информация: Пожалуйста, найдите время посетить свой профиль и выберете флаг.
I/Qmonitor - Программа для анализа спектра
Программное обеспечение и программы для работы с DVB картами
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение strannik » 29 мар 2015, 14:47
Программа IQmonitor предназначена для прецизионной настройки антенн и LNB, регистрации и анализа спектров спутниковых сигналов, диаграмм направленности антенн и их точного наведения на спутник, ручного и «слепого» поисков транспондеров, регистрации и анализа констелляционных созвездий, в том числе и подпороговых транспондеров, а так же мониторинга их работы во времени. Последняя версия 2.1.0.13
IQmonitor_21013.rar
(2.53 МБ) 99 скачиваний
Последний раз редактировалось strannik 03 дек 2017, 17:41, всего редактировалось 15 раз.
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост
Непрочитанное сообщение strannik » 21 окт 2017, 20:53
Опубликована версия 2.1.0.5 - добавлен архив с ЕХЕ-файлом.
Теперь кроме окошка Apertura, куда нужно занести её диаметр, появилось окошко Steps, в котором укажите число шагов для поворота мотоподвеса на 1 градус.
Для мотоподвеса WinQuest MR-460 это число равно 64, а, чтобы его подобрать, настроился на Astra 19.2*, а в окошко ввёл число вдвое большее:
Вначале 136 - но угловое расстояние между пиками Астры и Жар-Птицы оказалось 3.05*, что с учётом двойного масштаба соответствует 6.1*, что маловато будет...
А вот при 128 шагах имеем:
Для Астры угол -1.29*, а для Жар-Птицы 1.83, что с учётом масштабного коэффициента 2 соответствует 6.24*. Это уже ближе к истине, тем более что 64 шага на 1* - это 6-ая степень двойки :roll:
Вот с таким числом шагов и получим такую диаграмму направленности:
Для мотоподвеса Stab H-H 120 хорошо попробовать число 20 шагов на 1* :wink:
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 21 окт 2017, 21:00
njjana, скачайте в первом посте архив с ЕХЕ-файлом версии 2.1.0.5.
В окошке Apertura поставьте 1.23, а в окошке Steps для начала поставьте 20.
Успехов :beer:
Ссылка:
BBcode:
HTML:
njjana
Благодарил (а): 584 раза
Непрочитанное сообщение njjana » 22 окт 2017, 11:01
Привет Strannik :beer:
Я сделал то, о чем вы просили. Антенна была бы плохой?
Поздравляю и спасибо вашу напряженную работу IQ Monitor. :good:
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Благодарил (а): 456 раз
Непрочитанное сообщение milan58 » 22 окт 2017, 13:16
Здравствуйте Юрий :bravo
U окошкy Apertura Я положил 126,вот тест на 19.2°E
21 окт 2017, 20:53
Окно не появляется Steps.
Motor Chess MD120
Satellites:37,5°W-68,5°E
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 22 окт 2017, 13:41
njjana писал(а):
22 окт 2017, 11:01
njjana, я, видимо из-за болезни, решил, что у вас мотоподвес Stab H-H 120 как у milan58, поэтому рекомендовал Steps=20 :pardon:
Такой шаг слишком мал для вашего мотора, поэтому отрисовалась только часть ДН.
Пробуйте Steps=60, Steps=64, Steps=68 ...
А лучше всего сделайте калибровку по 19.2* и 13* при Steps=128
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 22 окт 2017, 13:57
milan58 писал(а):
22 окт 2017, 13:16
21 окт 2017, 20:53
1. Если у вас антенна 1.1м, то в окошке Apertura нужно положить 110 [cm]
2. Вы не распаковали архив под спойлером в директорий программы 2.1.0.4 с заменой ЕХЕ-файла. Поэтому у вас осталась версия 2.1.0.4, в которой окошка Steps внизу главного окна после описания антенны просто нет :no:
Распакуйте архив из-под спойлера с заменой файла - всё будет OK
3. ДН у вас получилась вполне адекватная, но я теперь в сомнении, какой у вас мотоподвес :o Видимо, с головой у меня стало совсем плохо - я искренне думал, что у вас мотоподвес, который крутит антенну на 1* за 20 шагов... :fool:
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 22 окт 2017, 15:28
Сейчас освежил в памяти стандарт:
position_app_note_v1[2].pdf
(290.22 КБ) 20 скачиваний
Из него следует, что число шагов Steps не может быть больше 128*4=512, т.к. программа прокручивает мотор с шагом 0.25*
Negative parameter values (i.e. ‘80h’ to ‘FFh’) indicate the number of “steps” the motor should make, and Positioner Motors should only drive if they support this movement process. Thus, Positioner Motor Units which do not support this function should not drive if the Most Significant Bit of the parameter data byte is a ‘1’ (the “negative flag”).
Each “step” will typically correspond to the smallest angular movement of the antenna shaft which the associated dish can usefully resolve, i.e. perhaps 5% to 10% of the beam width of the antenna. This is not necessarily the same as the pulse resolution from the shaft rotation sensor (reed relay, Hall-effect switch, etc.), but these pulses can easily be divided down by the Motor Unit embedded software to the appropriate step value.
Positioner Application Note Version 1.0 Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC)
The number of steps to make is given by the additional count needed to make the parameter byte reach zero (or overflow to zero if the byte is considered as unsigned). Thus the byte ‘FF’ (hexadecimal) requests only one step, ‘FE’ two steps, and for example ‘F9’ requests 7 steps. The advantage of the “step” format of this command is that it much easier and repeatable to “nudge” the alignment when installing the antenna (or a new satellite) than simply driving the motor for a short time.
Отрицательные значения параметров (например, «80h» до «FFh») указывают количество «шагов», которые должен выполнить двигатель, и двигатели позиционеров должны двигаться только в том случае, если они поддерживают этот процесс перемещения. Таким образом, единицы двигателя позиционера, которые не поддерживают эту функцию, не должны управляться, если наиболее значимый бит байта данных параметра равен «1» («отрицательный флаг»).
Каждый «шаг», как правило, соответствует наименьшему угловому перемещению вала антенны, которое может разрешить связанное блюдо, т. Е. От 5 до 10% ширины луча антенны. Это не обязательно то же самое, что и разрешение импульса от датчика вращения вала (геркон-реле, переключатель эффекта Холла и т. Д.), Но эти импульсы можно легко разделить встроенным программным обеспечением модуля двигателя на соответствующее значение шага.
Позиционное приложение Примечание Версия 1.0 Управление цифровым спутниковым оборудованием (DiSEqC)
Количество шагов, которые нужно сделать, задается дополнительным счетчиком, необходимым для того, чтобы байт параметра достигал нуля (или переполнение до нуля, если байт считается беззнаковым). Таким образом, байт «FF» (шестнадцатеричный) запрашивает только один шаг, «FE» два шага, и, например, «F9» запрашивает 7 шагов. Преимущество «шагового» формата этой команды состоит в том, что гораздо проще и воспроизводимо «подталкивать» выравнивание при установке антенны (или нового спутника), чем простое управление двигателем на короткое время
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение milan58 » 22 окт 2017, 15:39
22 окт 2017, 13:57
Это программа, которую вы отправили мне в личное сообщение,и она работает очень хорошо.
2.1.0.5 Я пробовал эту программу, но это было плохо для меня.
Motor Chess MD120
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 22 окт 2017, 16:12
milan58 писал(а):
22 окт 2017, 15:39
Попробуйте, пожалуйста, в 2.1.0.5 поставить внизу программы в окошко Steps число 20
Получите ДН.
Поменяйте Steps на 40, выберите 19.2*, сделайте USALS, а затем сделайте калибровку ДН.
Спасибо :friends:
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение milan58 » 22 окт 2017, 17:58
Работал над вашими инструкциями.
Только сейчас Windows скопированный IQmonitor_2105(Я всегда забываю, что в Windows7 мне нужно подождать не менее 24 часов, чтобы применить некоторые новые настройки)
Motor Chess MD120
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 22 окт 2017, 19:17
milan58, очень хорошо :good:
Но, чтобы было ещё лучше, выставьте Nm=4 и v TBS-6983 - спектры будут не такими изрезанными.
ДН получились у вас отличные - мотоподвес и антенна прекрасно настроены, поздравляю :beer:
Но, чтобы быть окончательно уверенным в калибровке вашего мотоподвеса,
то есть нажмите BeamPattern - и вы получите диаграмму направленности для 19.2* и 13*.
Если расстояние между максимумами будет 3.1* - значит калибровка выполнена верно.
Если это расстояние будет больше, нужно Steps увеличить на 8 и повторить калибровку.
Если расстояние окажется меньше, то нужно Steps уменьшить на 8 и повторить калибровку.
Результаты опубликуйте на форуме
Ссылка:
BBcode:
HTML:
njjana
Непрочитанное сообщение njjana » 23 окт 2017, 10:09
Привет Strannik
step-68
step-50
step-50
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение milan58 » 23 окт 2017, 13:54
2.1.0.5 Usals он хорошо работает.
Фотографии для Nm=1,4,8 Steps=20(Обычно я это делаю Nm=1-Spectrum-Sm9-Paint).Steps=40 сигнал теряется (исчезает).
При активации кнопки Beam Pattern задание выполняется но не возвращать антенну в положение по умолчанию - нет сигнала.(Просто верните антенну для 19.2°E)
2.1.0.4.St они выполняют все функции нормально.Фотографии для 20°W
Motor Chess MD120
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 23 окт 2017, 16:23
Версия 2.1.0.6
Добавлена кнопка Tuning для точного наведения на спутник антенны на полярном подвесе с актуатором.
Система USALS при нажатии на эту кнопку не используется.
Антенна вначале переводится в позицию, номер которой выбран в окошке слева от кнопки.
Потом поэтапно, не более 128 шагов за раз антенна откатывается на 2.5* на восток.
Далее пошагово антенна перемещается на запад и регистрируется ДН.
По завершению цикла измерений, антенна возвращается в позицию, номер которой выбран в окошке слева от кнопки.
И дополнительно корректируется угол ошибки наведения на спутник. Программа предлагает запомнить положение антенны:
Нажав Memory, запомним позицию и снова нажмём Tuning:
Как видим, положение антенны во 2 позиции скорректировано верно.
Владельцев позиционеров с актуаторами прошу протестировать
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Благодарил (а): 254 раза
Непрочитанное сообщение dreamsat » 24 окт 2017, 22:07
Hi,
I'm doing some experiments in the KA band with the IQ monitor. Unfortunately, my spectrum looks completely different than in the CrazyScan. Can someone help me with a tip or my settings are not correct.
regards dreamsat
Antennen:2,20m Kathrein CAS 023 87,5 Ost - 55,5°West, 3,70m Andrew ES37 88,0° Ost - 61,0° West, LNBs' KU/KA/C/C-Extended
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 25 окт 2017, 10:24
dreamsat писал(а):
24 окт 2017, 22:07
Установите один из стандартных Ка диапазонов. Сейчас у вас бессмысленное значение Fswap - за пределами диапазона.
Заполните все параметры и окна вашими данными. Попробуйте выполнить программу.
Опубликуйте следующие файлы для программы CrazyScan:
CrazyScan.ini
StreamReader.log
StreamReader.ini
Для программы IQmonitor:
StreamReader.log
IQmonitor_2.INI
StreamReader.ini
Успехов
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение dreamsat » 25 окт 2017, 20:10
No better :(
Data IQ Monitor
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение dreamsat » 25 окт 2017, 20:19
Data CrazyScan
StreamReader.log
(138.3 КБ) 2 скачивания
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 25 окт 2017, 21:08
dreamsat, Прочитайте ещё раз внимательно, о чём я вас просил:
25 окт 2017, 10:24
CrazyScan.ini
StreamReader.log
StreamReader.ini
StreamReader.log
IQmonitor_2.INI
StreamReader.ini
Успехов
ini-файлы и log-файлы нужно упаковать в архив после окончания работы и закрытия программ CrazyScan и IQmonitor
По тем данным, которые я вижу в вашем посте, я вижу, что в части окон вы оставили мои установки,
а те, что вы делали самостоятельно, не соответствуют присланным вами ini-файлам.
Перед стартом программы, пожалуйста, поменяйте значения следующих параметров:
Band=4
Step=2
Threshold=-74.0
IFStart=950
IFStop=2150
Fmin=18200
Fswp=19200
Сейчас у вас при таких установках, какие вы показали, F RFmax=2175, что превышает паспортные данные вашей карты (IFStop=2150).
И я вас прошу, запустите программу со стандартными значениями параметров, которые устанавливаются программой при выборе диапазона
Ka Inverto LNB
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Непрочитанное сообщение strannik » 25 окт 2017, 21:24
dreamsat писал(а):
25 окт 2017, 20:19
Data CrazyScan
Вы издеваетесь?
Код: Выделить всё
19:05:33 StreamReaderEx BDA Ver:1.1.0.1029-commited (Sep  4 2012, 22:52:32)
19:05:33 Log level = 1
19:05:33 DLL_PROCESS_ATTACH hModule = 62CB0000
19:05:33 CheckForDVBEx(0x01177B20)
19:05:33 PID filtering disabled !
19:05:33 Power-off LNB on exit: ENABLED
19:05:33 SendDiSEqC use 2 repeats
19:05:33 Default modulation: AUTO
19:05:33 Default spectral inversion: AUTO
19:05:33 Default pilot: AUTO
19:05:33 Default rolloff: AUTO
19:05:33 Preffered BDA device type: AUTO
19:05:33 Available BDA-devices:
19:05:33 Device 0
19:05:33 	Name: TBS 6925 DVBS/S2 Tuner
19:05:33 	Type: DVB-S/S2
19:05:33 Device 1
19:05:33 	Name: TBS 6983 DVBS/S2 Tuner A
19:05:33 Device 2
19:05:33 	Name: TBS 6983 DVBS/S2 Tuner B
19:05:33 StartDVBEx(0)
19:05:33 Device_ID: 0
19:05:33 Use Device 0        !!!
19:05:33 	Tuner filter: TBS 6925 DVBS/S2 Tuner                           !!!
19:05:33 	Capture filter: TBS 6925 BDA Digital Capture DVBS        !!!
19:05:34 Tuner IC: STB6100
19:05:34 Frontend/demod IC: STV090X (cut 3.0)
19:05:34 Current stream mode: TS=1, GS=0
19:05:34 TBS STB6100/STV090X direct control used !
19:05:34 BBGain = 8 dB
19:05:34 Turbosight (SAA7160 based) BDA extension used !
19:05:34 + Turbosight BlindScan support with STV090X
19:05:34 + Turbosight IR control support
19:05:34 + Turbosight I2C access support
19:05:34 + Turbosight fast LNB control support
19:06:53 MISSel(0,0x00,0x00)
19:07:07 MISSel(0,0x00,0x00)
19:08:44 StopDVB()
19:08:44 LNB power-off ok !
19:08:45 DLL_PROCESS_DETACH hModule = 62CB0000
Зачем мне сравнение карты TBS 6925 с картой TBS 6983, которую вы использовали с IQmonitor ?! :evil:
Вы думаете, у меня куча свободного времени и патологическое желание ковыряться в логах, которые не имеют отношения к вашим проблемам использования моей программы?
Ссылка:
BBcode:
HTML:
Вернуться в «Софт для DVB карты»
