TBS 7220 - самый маленький DVB-T2 приёмник
Тут обсуждаем эфирные тюнера разных брендов
Благодарил (а): 1970 раз
TBS7220 DVB-T2/T/C TV Tuner mini PCIe Card Изображение Самый маленький DVB-T2 приёмник с mini PCE-E интерфейсом. Вы можете установить его в компьютер или ноутбук, приёмник не займёт много места, а работать будет не хуже "больших" плат.
Тюнер имеет хорошую чувствительность и адаптирован для работы как с DVB-T так и DVB-T2 сигналом.
Обладает функциями записи каналов, помимо обычного режима, TBS 7220 DVB-T2 может производить запись в режиме TimeShift, что позволяет сделать паузу в просмотре, например, когда вас отвлек телефонный звонок, либо просто отмотать назад и продолжить просмотр с пропущенного места. Также есть возможность записи по расписанию.
Основные характеристики:
Смотрите бесплатное эфирное цифровое наземное телевидение на ПК
Поддержка DVB-T2, DVB-T и DVB-C
Запись видео высокой четкости, видео в реальном времени и по расписанию
Высокочувствительный тюнер для лучшего приема цифрового ТВ
Размер карты: 50,95 * 30 мм
DVB-T2 / T2 Lite (V1.3.1) / T
Приемный канал DVB-T2 / T: диапазон УКВ и диапазон УВЧ
Полоса пропускания канала: 6, 7, 8 МГц
Тип модуляции DVB-T2 / T: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Режим FFT: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Кодовая скорость: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Интервал защиты: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 19/128, 19/256
Промежуточная частота:
Режим IF: низкий IF
Центральная частота ПЧ: 3 ~ 5 МГц
Примечание: по умолчанию 4 МГц
DVB-C
Полностью соответствует спецификациям DVB-C и ITU J83 A / B / C
Частота приема: диапазон настройки 47 ~ 862 МГц
Входной уровень: -65 ~ -10 дБм
Поддержка 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM и 256QAM
Символьная ставка: от 0.87 до 9Mbaud
Системные Требования:
Windows XP / Vista / 7/8/10, Linux
Pentium 4 2.0 ГГц, Pentium M 1,3 ГГц
Для HDTV: многоядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц
Жесткий диск с мин. 1 ГБ свободной емкости
Звуковая и видеокарта с поддержкой DirectX 9 или выше
Доступный слот mini PCE-E
Привод CD / DVD для установки программного обеспечения
sayan
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Непрочитанное сообщение sayan »
как можно использовать этот тюнер куда выводить антенну?
Тюнер вставляется в слот mini PCI-E , антенну можно установить как внешнюю на улицу так и домашнюю если позволяет возможность приема сигнала DVB-T2
asdasd
Непрочитанное сообщение asdasd »
Приобрёл сиё чудо пару лет назад. Всё бы хорошо, но только он почему-то не показывает блок Российских программ (Россия 1, Россия 24, Россия культура).
Может кто подскажет в чём проблема и можно ли её решить? Для просмотра использую ProgDVB версия 6.109.
asdasd, что значит блок? Он не видит частоту с этими каналами (Россия 1, Россия 24, Россия культура) ? Или только часть каналов ? Нужна более подробная информация о вашей проблеме
asdasd
В городе, где я живу, эфирное наземное телевещание представлено двадцатью телевизионными каналами.
После автоматической настройки ProgDVB версия 6.109, программа показывает прекрасно все каналы, кроме - Россия 1, Россия 24, Россия культура.
Вот и возникает вопрос - проблема в тюнере или в ProgDVB? Если менять первое, то это одно, а если второе, то это другое.
Спасибо, что откликнулись на мой вопрос, может быть решим проблему и это решение ещё кому-нибудь понадобится....
Однозначного ответа к сожалению дать не могу, но думается это проблема в программе ProgDVB, я бы порекомендовал попробовать установить какую то другую :drinks:
asdasd
Спасибо за информацию, буду копать дальше.
Проблема ещё осложняется тем, что тюнер работает только с двумя программами, так что вариантов не очень-то много.
Если в будущем что-нибудь получится - отпишусь...
Благодарил (а): 32 раза
Не надо никуда копать *jokingly* Обнови ProgDVB до последней версии, достаточно ProgDVB Standart. Надо понимать что россия 1 и радио россии идут в MX1 PLP1, а россия 24 в MX1 PLP2. Если драйвер 7220 поддерживает переключение PLP, то ProgDVB в режиме автопоиска должен все найти. В крайне случае можно в ручном режиме просканировать все PLP в MX1.
