Диаграммы направленности LNB. Программа измерения ДН и примеры её оптимизации
Благодарил (а): 999 раз
Непрочитанное сообщение strannik » 24 сен 2015, 21:41
В теме Юстировка офсетных антенн. Программа и примеры настройки http://sat-dx.ru/viewtopic.php?f=4&t=450
мы с вами научились измерять наши параболические зеркала, рассчитывать большинство параметров и характеристик антенны, правильно юстировать LNB в точке фокуса нашей приёмной установки.
Но все эти максимально возможные параметры можно получить только при правильно выбранном и согласованном с зеркалом LNB.
Значит, пришло время измерить параметры нашего LNB и оптимизировать его для работы именно с нашим, конкретным зеркалом. Диаграммы направленности LNB. Программа измерения ДН и примеры её оптимизации В этой теме теоретические аспекты будут, но только во вторую очередь.
В первую очередь мы научимся в домашних условиях снимать ДН наших LNB, выбирать (при возможности) лучший из них для конкретной антенны.
Во-вторых, рассчитаем оптимальный облучатель для нашего зеркала. И не просто рассчитаем, но и гарантированно самостоятельно изготовим и протестируем.
В-третьих, совместим геометрически, по результатам наших рассчётов истинный фокус параболического зеркала с фазовым центром оптимального облучателя.
Останется только подстроить систему по реальному сигналу со спутника.
Начнём со снятия ДН LNB.
Для этого мною сделан такой стенд:
Как видите, для этого потребовался мотор (который вы потом используете для мотоподвеса вашей антенны), основа (из ДСП), четыре шурупа с широкими плоскими шляпками и стандартный держатель LNB c длинным болтом М6.
Но здесь возможны варианты. Всё зависит от ваших возможностей и фантазии. Важно, чтобы фазовый центр LNB находился как можно ближе к оси вращения хобота мотоподвеса.
В качестве источника сигнала я использую ретранслятор "наземного" Sat-TV MITRIS. Кроме того, есть ещё несколько точек (ретрансляторов), из которых исходит сигнал в Ku и С диапазонах.
Вы скажете: "Вам в Киеве хорошо, а что делать в "глубинке"?"
Возьмите обычный LNB для приёма сигналов круговой поляризации с гетеродином 10750МГц, в крайнем случае повысим частоту гетеродина верхнего Ku поддиапазона - без сигнала не останетесь :wink:
Стенд работает под управлением программы, которая с компьютерной карты посылает команды на поворот хобота и измеряет уровень сигнала с LNB.
По окончании цикла измерений программа отстраивает aфактическую ДН в полярной системе координат, затем обрабатывает её и выводит на тот же планшет в Декартовой системе координат угол поворота/уровень сигнала и определяет её ширину по уровням -3 и -10дБ.
Вот так выглядят результаты определения ДН:
На этом планшете две диаграммы:
- первая (чёрная ДН) получена вот с такого LNB Inverto Black c расфазированным рупором:
- вторая (красная ДН) с того же LNB, но со снятым рупором:
Как видите, разница заметна невооружённым глазом :good:
На последнем фото хорошо видна конструкция расфазированного рупора и становится понятным, что его изготовление любому по плечу :beer:
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение strannik » 26 сен 2015, 12:05
Давайте теперь внимательно рассмотрим диаграмму направленности (ДН) исходного облучателя LNB Inverto Black (красная кривая) и что дал нам дополнительный рупор (чёрная кривая).
Итак, красная ДН:
- Max RF=-44.8dBm, SNR=10.4dB;
- ширина ДН по уровню -3дБ составляет 41*;
- ширина ДН по уровню -10дБ составляет 73.8*;
- крутизна скатов ДН 0.22дБ/градус.
Теперь посмотрим, какие характеристики были получены при наращивании исходного облучателя LNB Inverto Black рупором из пивной банки, который был рассчитан мною для облучения антенны СА-902 с углом раскрыва зеркала в сторону фокуса 72*:
- Max RF=-43.4dBm - усиление облучателя увеличилось на 1.4дБ, SNR=11.3dB - соотношение сигнал/шум возросло на 0.9дБ;
- ширина ДН по уровню -3дБ составляет 41.8*, а по уровню -3дБ базового облучателя - 46*. Главный лепесток ДН стал шире, приобрёл кардиоидную форму, что весьма приветствуется для облучателей зеркальных антенн;
- ширина ДН по уровню -10дБ составляет 61.8* за счёт большего КУ, а по уровню -10дБ базового облучателя - ровно 72*, как и было заложено в расчёт;
- крутизна скатов ДН 0.38дБ/градус - в 1.4 раза лучше, что способствует лучшему подавлению бокового и тылового излучения.
Как видите, успехи на всех фронтах :good:
Переходим к экспериментам с лидером среди LNB - Inverto Black Ultra.
У подопытного экземпляра я удалил внешнее дроссельное кольцо облучателя (оно мешало мне в экспериментах с двухзеркальной приёмной установкой). Второе кольцо имеет близкий к внешнему кольцу LNB Inverto Black диаметр, поэтому сопоставление облучателей будет корректным.
Установил на стенд Inverto Black Ultra и, не очищая планшет и не меняя настройки программы, зарегистрировал ДН (синяя кривая):
Как видите, за счёт дополнительного каскада усиления в МШУ конвертера
уровень сигнала на 9дБ выше, а ДН "улетела" вверх за пределы планшета :)
Скорректировав диапазон вывода ДН, зарегистрировал их без рупора (синяя кривая) и с рупором (красная ДН):
Исходный облучатель (без одного кольца) - синяя ДН:
- Max RF=-36.4dBm, SNR=10.5dB;
- ширина ДН по уровню -3дБ составляет 57.8*;
- ширина ДН по уровню -10дБ составляет 72*;
- крутизна скатов ДН 0.3дБ/градус.
После установки рупора - красная кривая:
- Max RF=-34.3dBm - усиление облучателя увеличилось на 2.1дБ, SNR=12dB - соотношение сигнал/шум возросло на 1.5дБ;
- ширина ДН по уровню -3дБ составляет 39*, а по уровню -3дБ базового облучателя - 56*. Главный лепесток ДН стал шире, приобрёл кардиоидную форму, что есть гуд;
- ширина ДН по уровню -10дБ составляет 46.5* за счёт большего КУ, а по уровню -10дБ базового облучателя - ровно 78*;
- крутизна скатов ДН 0.4дБ/градус - в 1.3 раза лучше.
Таким образом, существенно улучшены параметры облучателя очень простым и доступным образом :Yahoo!:
Технология расчёта и изготовления рупора позволяет использовать и оптимизировать для вашей антенны практически любой стандартный рупорный LNB, в том числе для эффективного облучения прямофокусных антенн (до 140* раскрыва) :good:
Непрочитанное сообщение strannik » 26 сен 2015, 13:22
Пример расчёта и испытания расфазированного рупора
Антенна - самодельный прямофокус 0.9м с углом раскрыва 140*, направлена на позицию 4.8*Е ГСО
Исходный LNB - Titanium TSX с отпиленным рупором для работы в мультифиде на позицию 15*W ГСО
Расчётная ДН (программа Sabor):
Рупор изготовлен из меди 0.3мм, полированной и спаянной встык:
Герметизация и крепёж - полиэтиленовой пробочкой от питьевой воды:
Результаты приёма в 20-ти градусном мультифиде:
:Yahoo!:
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
stasalt
Непрочитанное сообщение stasalt » 27 сен 2015, 18:42
cтранник в дополнительный каскад самостоятельно паяли транзистор?..
Непрочитанное сообщение strannik » 27 сен 2015, 19:34
stasalt писал(а):cтранник в дополнительный каскад самостоятельно паяли транзистор?..
Ценю ваш тонкий юмор :)
В большинстве "бюджетных" LNB всего два каскада усиления в составе МШУ (в том числе в LNB Inverto Black).
В Inverto Black Ultra конструкторы добавили третий каскад усиления, что обеспечивает подъём уровня слабых сигналов до необходимой для нормальной работы преобразователя величины.
Соответственно, и общий коэффициент преобразования увеличивается для всех сигналов.
Отмеченный стрелочкой на фото каскад собран на полевом транзисторе V75 с высокой подвижностью электронов. Это очень хороший транзистор с высоким КУ и низким уровнем собственных шумов. Часто в "бюджетных" LNB его ставят в первый каскад МШУ.
cactus
Непрочитанное сообщение cactus » 28 сен 2015, 21:49
@strannik
strannik писал(а):В первую очередь мы научимся в домашних условиях снимать ДН наших LNB
Юрий, я считал Вас образованным человеком (только не понятно в какой области), и Вы очень хорошо знаете, понимаете как, и при каких условиях снимаются ДН антенн, облучателей и т.д. (БЭК камеры)
А здесь пишите такую ерунду...- про домашние условия..., может быть ещё через тройной стеклопакет?
Непрочитанное сообщение strannik » 28 сен 2015, 23:00
cactus писал(а):@strannik
Мерси за комплиман :P
Конечно же, я знаю про ближнюю и дальнюю зоны, про безэховые камеры (в том числе в десятки раз больше показанных вами).
Но я ставлю перед собой реальные задачи, а потому и решаю их успешно. При этом стараюсь, чтобы каждый желающий мог повторить эксперимент.
Я поставил задачу практически снять диаграмму направленности LNB - и сделал это (кстати, через тройное стекло двойного стеклопакета :) - вы снова угадали, вам положена призовая игра :Yahoo!: )
Насколько предложенная методика снятия ДН точна и достоверна - давайте обсуждать, я отвечу на любые ваши вопросы.
Но, согласитесь, ДН LNB с штатным облучателем и с дополнительным рупором отличаются на величины в разы больше погрешностей измерений и дают представление о полезности (или бесполезности) дополнительного рупора для стандартного LNB.
Непрочитанное сообщение strannik » 30 сен 2015, 16:27
Стенд для снятия ДН и источник излучения 10750МГц - обычный LNB для приёма с круговой поляризацией
Вариант крепления мотора к лабораторному штативу и LNB с диаметром "шейки" 23.5мм к "хоботу"
Примеры зарегистрированных диаграмм направленности разных LNB с различными облучателями:
Мегасат с рупорным облучателем
EHKF 7101 c ДО и с дополнительным директором
Мегасат 0.1дБ :ROFL:
Мегасат (на верху на штативе) со снятым ДО, но с директором на разных частотах
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
cactus
Непрочитанное сообщение cactus » 01 окт 2015, 02:07
Юрий, спасибо за благоприятный ответ. Но всё-таки я бы хотел услышать Ваше мнение,
влияют ли на ДН исследуемого изделия такие факторы как отражение волны от посторонних предметов (подоконники, крыши и т.д. уж, не говоря про домашние железяки)?
Непрочитанное сообщение strannik » 01 окт 2015, 12:00
cactus писал(а):Но всё-таки я бы хотел услышать Ваше мнение, влияют ли на ДН исследуемого изделия такие факторы как отражение волны от посторонних предметов (подоконники, крыши и т.д. уж, не говоря про домашние железяки)?
"Но всё-таки..." -вы опять лукавите :wink:
В вашем предыдущем посте был только один вопрос (про три стекла), и я вам на него ответил. Вопрос, вынесенный в цитату, вы задаёте впервые.
Это я к тому, что хороший вопрос содержит в себе ответ на него :)
Естественно, все вышеперечисленные факторы влияют на ДН, и иногда очень сильно (я покажу это ниже).
Профессиональные конструкторы антенно-фидерной техники идут абсолютно правильным путём, избавляясь от помех и мешающих факторов, проводя свои эксперименты в безэховых камерах.
странник писал(а):... не откажу себе в удовольствии представить вам одного из тайваньских инженеров, работой которых я восхищаюсь. Ведущий конструктор (или дизайнер на западный манер) Пэнь Юонэнь. Прошу любить и жаловать:
А это безэховая камера, в которой он тестирует и отлаживает новые образцы:
В том числе моноблок на три спутника, который вы видите у него в руках на верхнем фото.
"Специалисты" через губу заявляли, что у них на рынке таких ящиков (в котором сделана поглощающая обивка, как в БЭК) навалом, совершенно не обращая внимания на тот факт, что испытания проводятся в "ближней" зоне, а не в полномасштабной камере.
В чём же причина? (вопрос касается не умственных способностей "специалистов" :wink:, а причин отхода от канонов СВЧ антенной техники)
Да в том же, что и у меня - отсутствие необходимых площадей и необходимость практического решения задачи оптимизации LNB.
Моя любимая жена весьма толерантно относится к моему увлечению, вплоть до того, что разрешает держать в комнате антенну на мотоподвесе для моих экспериментов :) , но я не стал испытывать её ангельское терпение и превращать комнату в безэховую камеру :pardon:
Но есть и другой путь: если не устранить, то хотя бы учесть и, по возможности, компенсировать мешающие факторы.
Именно этим путём я и пошёл.
Сравните две ДН в полярной системе координат:
Правда, что они мало похожи?
А посмотрите на эти же данные после обработки в моей программе снятия ДН, но уже в Декартовых координатах - максимальная разница составляет 0.3дБ, что находится на уровне шумов исследуемого LNB.
Высокая повторяемость результатов - это свидетельство высокой точности их получения :good:
И, если голубая ДН "отскочила" от своих коллениарных "подружек" - это свидетельствует только об одном: условия эксперимента изменились. Точнее, я сдвинул стенд на подоконнике от угла окна. Обратите внимание, что локальный максимум на левом склоне ДН тут же уменьшился, что позволяет сделать вывод о его связи с отражением от вертикальной стойки оконного переплёта.
В азимуте -50* на зелёной кривой выскок амплитуды RF на 3дБ.
В теории измерений такиие аномальные значения при прекрасном совпадении диаграмм на других азимутах называют "ураганными" выскоками и отбраковывают при обработке данных.
В этом конкретном случае причиной выскока было фотографирование мною LNB в этом положении. Отражённая (точнее, дифрагированная) волна от моего фотоаппарата попала в раскрыв рупора и дала такой эффект :oops:
А теперь посмотрите на следущий планшет:
На нём вы видите несколько ДН LNB Inverto Black Ultra, которые были сняты вначале без рупора, а затем с рупором из пивной банки.
Как вы думете, при каком азимуте поворота "хобота" мотоподвеса я сфотографировал установку? :wink:
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение strannik » 02 окт 2015, 10:55
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
stasalt
Непрочитанное сообщение stasalt » 02 окт 2015, 14:01
cтранник, переделайте линейный конвертор в круговой и повторите свой эксперимент по поводу фонящего кругового :) ….
Непрочитанное сообщение strannik » 02 окт 2015, 14:52
stasalt писал(а):cтранник, переделайте линейный конвертор в круговой и повторите свой эксперимент по поводу фонящего кругового :) ….
Цифры Fmin=10700МГц, Fmax=12750МГц, Lol=9750МГц, Loh=10600МГц, Loc=10750МГц вам ничего не говорят? (вопрос риторический) :wink:
Внимательно читайте тему :Search:
Непрочитанное сообщение strannik » 10 окт 2015, 16:08
Сделал на своей установке эксперимент по выяснению влияния дроссельных колец ("блина", как говорят обладатели LNB С-диапазона :) ) на ширину диаграммы направленности (ДН).
Для этого достал свой самый первый (1989г.) самодельный облучатель, который был изготовлен по чертежам, которые мне прислал [Вольдемар Кетнерс], светлая ему память.
Облучатель подсоединил к прямоугольному волноводу конвертера Gardiner 0.9dB:
Дроссельные кольца с узлом крепления облучателя в фокусе выдвинул вперёд на максимально возможное расстояние:
так, чтобы волновод и внутренняя часть держателя образовали ступенчатый рупор:
На следущем фото сквозь фторопластовую плёнку видно, что волновод я таки отполировал до зеркального блеска :good: :
На фотографиях хорошо видно, что коэффициент шума Gardiner Nf=0.9dB. Причём это "честное" значение Nf, которое за прошедшие 25 лет снизилось всего до 0.5-0.7dB у современных LNB:
Вы видите, что конвертер повёрнут на 90* вокруг оси, т.к. я собираюсь принимать сигнал горизонтальной поляризации.
С вот такой компоновки была снята ДН:
Как видите, заглубление открытого конца круглого волновода (ОККВ) составляет 15мм относительно плоскости колец, SNR=10.7dB, а ширина ДН по уровню -10dB составляет 88*.
Такой облучатель подходит к антеннам с углом раскрыва 85-90*, например, к офсетному Супралу 0.9м
Но работать такой облучатель из-за небольшой апертуры (26мм - диаметр внутреннего дроссельного кольца) будет неэффективно :(
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение strannik » 10 окт 2015, 16:33
В следущем эксперименте ОККВ был установлен вровень с "донышком" четверть волновых проточек дроссельных колец:
ДН получилась вот такая:
Как видите, она чуть-чуть сузилась, но её форма по-прежнему определяется кольцом Ф26мм
Поставил ОККВ вровень с плоскостью дроссельных колец:
и снова зарегистрировал ДН:
Вы обратили внимание, что планшет перед каждым новым экспериментом я не очищаю для удобства сравнения ДН, а только меняю цвет актуальной кривой
Как видите, "зелёная" ДН существенно расширилась до 103*, но стала ниже, т.е. КУ такого облучателя уменьшился.
Сейчас излучает непосредственно ОККВ, а диаметр его апертуры всего 17мм :pardon:
Для любителей формул ссылка https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективн ... дь_антенны
Для тех, кто не любит интегралы, простая словесная формула:
площадь главного лепестка ДН постоянна, и при его расширении высота ДН, которая пропорциональна КУ, уменьшается.
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение strannik » 11 окт 2015, 12:30
Теперь будем выдвигать ОККВ от плоскости дроссельных колец в сторону зеркала.
Для начала на 3.5мм:
Посмотрим, как повела себя ДН:
весьма предсказуемо - ширина ДН увеличилась до 111.3*, а высота уменьшилась.
ДН осесимметричного облучателя по определению должна быть симметричной относительно направления на источник сигнала.
Поэтому я больше доверяю правой ветке ДН, чем левой, т.к. там искажения формы ДН обусловлены отражениями от стойки окна.
Определяя ширину ДН, можно взять градусное положение правой точки (кружёк на кривой по уровню -10дБ) и умножить на два.
Для данного эксперимента получим порядка 98-99*. "Бугор" на левой ветке ДН, который "расширяет" её, связан как раз с отражением от косяка.
Выдвинем ОККВ на 5мм:
И получим такую ДН:
Программа определила ширину ДН 116.7*, а по правой ветке выходит 106*. Высота ДН закономерно умньшилась.
Будем двигаться далее - на 6.5мм:
Соответствующая ДН выглядит так:
Оливковая кривая имеет ширину 120.5* (108*). Форма ДН закономерно изменяется, а её высота уменьшается, но уже более медленным темпом.
Выдвинем ОККВ на 8мм:
И снова зарегистрируем ДН:
Оранжевая кривая чуть-чуть сдвинулась вниз и стала чуть-чуть шире - 122.5*
Похоже, что на расстоянии больше 7мм от ОККВ дроссельные кольца перестают влиять на главный лепесток ДН, а крутизна её скатов заметно уменьшается...
Предпоследний эксперимент - ОККВ максимально (что позволяет конструкция облучателя) выдвигается за плоскость дроссельных колец - на 9.5мм:
А так выглядит предпоследняя ДН:
На таком расстоянии дроссельные кольца не оказывают заметного влияния на ширину ДН - она чуть-чуть уменьшилась до 122.2*. Высота главного лепестка несколько увеличилась, а вот склоны ДН стали заметно положе, что уж совсем не гуд :(
Раз дроссельные кольца стали неэффективными, снимем их совсем!
После этого была зарегистрированна последняя ДН
Как видите, эксперименты закончились, когда догорели последние лучи заката...
Подведём итоги и сделаем практически важные выводы после того, как вы выскажите своё мнение по поводу того, как выглядит по-вашему представлению ДН (высота, ширина, крутизна скатов) для "голого" ОККВ :wink:
Чтобы вопрос был корректным, доложу, что внутренний диаметр круглого волновода 17мм, наружный - 21мм
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
cactus
Непрочитанное сообщение cactus » 18 окт 2015, 01:58
Непрочитанное сообщение strannik » 18 окт 2015, 16:47
cactus писал(а):Про расчёты... оставим кому-нибудь другому...
Какие расчёты вы имеете ввиду? Я просил вас что-либо рассчитать?
cactus писал(а):Вы утверждаете, что оптимальный засвет зеркала есть когда КИП близкий к 1, или как можно ближе к тому же.
Но это не так. Для дальнего приёма большое значение имеет шумовая добротность антенны, и повышение КИП'а приводит к отрицательным результатам.
Покажите, где я это утверждал? Если же вы приписываете мне свои домыслы, после слов "Но это не так" и далее следовало бы добавить ИМХО. Либо привести доказательства вашего утверждения про отрицательные последствия повышения КИП'а.
Мне кажется, что вы элементарно путаете причинно-следственные связи, а повышение КИП'а с повышением "перелива" за край зеркала.
cactus писал(а):Поэтому, так как Вы у нас как Ванга, советуете облучатели на расстоянии по фотографиям, и как sat.expert, хочу спросить, или обсудить
Не очень-то учтивое задавание вопроса, причём не в русле представленного выше материала. Если вы хотите получить от меня ответ на интересующие вас вопросы - я готов в меру своих знаний и опыта помочь вам. Но клеить перед этим ярлыки - не советую, т.к. могу просто молча повернуться к вам спиной :no:
cactus писал(а): каким облучением зеркала я смогу залочить Arabsat 5A (приём круглосуточный, 3-4 тп).
(равномерным, не полностью облучённым или ещё каким-то)
Должен вас огорчить: ни вы, ни кто-нибудь другой (за исключением, пожалуй, Господа Бога) "облучением зеркала" залочить что-либо не сможете :)
cactus писал(а):Для упрощения задачи даже картинку прилепил, с лева Astra2G,- с права Astra5B,-
по светлому коридору - полезный сигнал.
Спасибо, что вы упрощаете задачу, которая некорректно поставлена :unknown:
Вы лучше чётко и без ёрничества сформулируйте свою задачу.
Единственное, что я знаю, что вы пишете из Каунаса. Там будете пытаться принять сигнал с Arabsat 5A или по всей светлой полосе?
Какие именно транспондеры (частота и поляризация) собираетесь принимать?
Какая у вас приёмная антенна?
Какой LNB собираетесь использовать?
Какой длины и марки кабель снижения?
Есть ли в тракте снижения промежуточные элементы?
Каким ресивером (РС картой) собираетесь принимать сигнал?
Есть ли у вас, а если да, то какого типа измерительная аппаратура?
После получения ответов на все эти вопросы (8) постараюсь вам помочь.
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
cactus
Непрочитанное сообщение cactus » 24 окт 2015, 02:03
Непрочитанное сообщение strannik » 24 окт 2015, 19:34
cactus писал(а):Теорию неполного облучения зеркал приёмных антенн придумал не я, об этом пишется
в каждом учебнике. И эффективность подтверждается.
Повышение усиления антенны или, что то же самое, коэффициента использования поверхности
тем самым увеличивает и "букет" боковых лепестков ДН, высокий уровень которых приводит
к росту шумовой температуры антенны и, как следствие, к снижению её добротности.
Вот такие-то отрицательные последствия.
Я вас не об этом спрашивал, я спрашивал, где вы видели якобы мои утверждения обратного?
Может быть, не так вопрос сформулирован мною, т.к. пишу не на родном языке,
или Вы не внимательно читали,-
Читал я внимательно и прекрасно понял, что вы желаете принимать круглосуточно 3-4 транспондера. Но это не есть характеристика транспондеров, это интегральная характеристика качества приёма, не более того.
А техническими параметрами желательных для приёма транспондеров является частота, по которой можно определить луч, в котором вещает транспондер, и от которой зависит усиление антенны, уровень шумов LNB, уровень помех с соседних спутников. Для выяснения этого уровня необходимо знать поляризацию, т.к. при распределении частот и позиций на ГСО пытаются, но не всегда получается :( , развести транспондеры на соседних бортах по частоте и поляризации.
cactus писал(а):не нуждаюсь я в помощи, может быть, просто хотел войти в диалог с Вами,
но, вижу, что не получится.
Так что же это получается? Сложную техническую задачу вы ставите просто так, для подначки?
Интересный способ вхождения в диалог... %)
Если вы хотите обсудить со мной какой-либо вопрос, то давайте говорить конкретно, а не уходить с видом незаслуженно обиженного человека от ответа на конкретные технические вопросы :wink:
Последний раз редактировалось strannik 11 мар 2017, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
