Установка спутниковой антенны на плоскую крышу не проникающим способом
Благодарил (а): 2011 раз
Предлагаю рассмотреть вариант установки антенны без бурений и прочих нарушений кровли,так как сам очень долго искал такой вариант
Возможно кто то ещё что предложит,буду рад выслушать.
a4tech
Ресивер: TBS 5925
Благодарил (а): 16 раз
Russia
Непрочитанное сообщение a4tech »
Идея очень хорошая,соглашусь,это конечно когда нет ни каких вариантов (повесить на лифтовую будку,ну или вытяжку) проще крепить на какие-то выступающие части крыши.
Dreambox DM800se,Openbox x820 ci, антенна 0,95 motor-usals 90e-30w
Andrei писал(а):Годно, конечно. Но это же как трудоемко и ресурсоемко изготовить такую конструкцию, а еще и на крышу затащить...
finnua
Непрочитанное сообщение finnua »
Установка грузов на плоской крыше имеет один лимитирующий фактор: запас прочности плиты перекрытия. Причем при разрушении плиты перекрытия мгновенно найдутся специалисты которые расчетами подтвердят невозможность установки добавочных грузов на эту плиту.
А реально: неизвестно какой прочности плита так как при ее изготовлении мог и цемент быть не тот и положили его меньше и т.д. Это первое . Второе. Нагрузка на плиту будет вибрационной за счет ветра и грузов. И третье. На антенну будет воздействовать ветровая нагрузка, которая будет создавать опрокидывающий момент. Также сила сцепления с крышей должна быть достаточна для того чтобы антенну не сдвигало.
Это исходные условия для расчета грузов.
Потом нужно смотреть где их расположить на плите перекрытия, чтобы обеспечить меньшую нагрузку на плиту. В идеале -это места где опоры самой плиты.
Установка спутниковой антенны на плоскую крышу непроникающим способом
[youtube][/youtube]
Жаль что видео рано закончилось, не было видно кульминации - собственно самого опрокидывания :D
У меня 1,8м стоит на таком креплении, накидал на него 8 штук бетонных бордюров по 100кг. Прошлым летом налетела буря, сломало ветку от дуба, а антенна даже не шелохнулась. :x
Видео бури: http://files.inbox.lv/ticket/83119a0704 ... 160310.mp4
А на балконе, где нельзя ничего дырявить, соорудил деревянное основание, дал отвязки к стойкам перилл, ну и тоже стоит стабильно.
Конечно же с ней(1.8м) ничего не могло произойти, 800 кг давит
Fleet449
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Fleet449 »
Это фотки американских любителей спут.тв.Как устанавливают они на крышах домов.Кострукция с уголков под размер бетонных =кирпичей=
Можно и так,деревянный поддон и на верх бетонный груз.
