Openbox AS серии
Openbox AS серии
Openbox AS1 HD
За основу взят фирменный интерфейс успешной серии приставок Openbox® SX. А сам интерфейс - это результат многолетней кропотливой работы по оптимизации и доработке на основе тесной взаимосвязи непосредственно с пользователями продукции.
ОС Android же, в свою очередь, позволила расширить функциональность за счет наличия огромного количества приложений самой различной направленности (ТВ (VOD, OTT), Игры, Социальные Сети, Бизнес и тп).
Openbox® AS1 HD, в отличии от большинства конкурентов, построен на современном процессоре Hisilicon (дочернее подразделение Huawei Technologies Co. Ltd - одной из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций).
Руководство пользователя, идущее в комплекте с Openbox® AS1 HD, представляет из себя мимимально-необходимую информацию для подключения приставки. С одной стороны - это дань моде, с другой - интерфейс приставки можно считать интуитивно-понятным.
Корпус выполнен из металла, в классическом формате ТВ приставок и шириной 260мм . В левой части передней панели размещен 7-ми сегментный индикатор зеленого свечения и минимальный набор кнопок: включение приставки и выбор канала.
Правая часть представляет из себя откидывающуюся крышечку, за которой прячутся USB-Порт, CI-интерфейс и слот смат-карт.
На задней панели имеются практически все стандартные разъемы для подключения приставки:
-Вход сигнала от антенны LNB In и петлевой выход LNB Out
-e-SATA для внешнего жесткого диска
-Аналоговые выходы видео и звука типа RCA
-Оптический цифровой выход звука SPDI/F
-Конечно же цифровой выход HDMI
-Два USB 2.0 порта для самых различных устройств
-Сетевой порт Ethernet
-Слот для карт памяти типа SD
-Коннектор питаня 12V 2,5A
-Архаичный последовательный интерфейс RS232
В приставке отсутствует встроенный модуль Wi-Fi, но такая функциональность добавляется чрезвычайно легко: достаточно просто подключить внешний USB - Wi-FI адаптер Openbox® AIR.
Теперь, после перезагрузки приставки, можно задать необходимые сетевые настройки беспроводной сети Wi-Fi.
Внешний блок питания имеет выходные параметры 12V 2,5A. Возможно применение аналогичного адаптера, но при условии соблюдения полярности.
Openbox® AS1 HD уже комплектуется HDMI кабелем высокого качества. При подключении к ТВ, рекомендуется использовать именно этот кабель, потому что в противном случае могут возникнуть проблемы с сигналом.
Openbox® AS1 HD имеет такой же пульт ДУ как и аппараты Openbox® SX4, SX4 Base HD. Это стильное и качественное изделие с хорошей эргономикой.
Внешне простая форма дополняется приятными тактильными ощущениями при прикосновении и нажатии кнопок. В отличии от многих других пультов, здесь кнопки имеют минимальную высоту относительно корпуса. Но этой выпуклости и правильного расположения кнопок вполне достаточно для уверенной работы "вслепую".
Часть корпуса снизу представляет из себя крышечку для батареек.
Используются классические и популярные элементы питания типа ААА в количестве 2шт.
Необходимо отметить ряд особенностей работы этого пульта с интерфейсом ОС Android: краткое нажатие кнопки EXITравнозначно функции "BACK" (стрелочка возврат у смартфона или планшета). А вот длинное нажатие кнопки EXIT аналогично действию "HOME" (вызов основного меню устройства).
Качество разработки и производства стали давно синонимами продукции под торговой маркой Openbox®. Чтобы лишний раз убедиться в этом, достаточно снять верхнюю крышку Openbox® AS1 HD.
В центре платы под радиатором расположен двухъядерный чип Hisilicon 3716CV200, который является "сердцем приставки". Его производительности более чем достаточно для воспроизведения больших видеофайлов типа BD Rip, а так же комфортной работы "тяжелых" приложений типа Kodi (XBMC). Но более важно то, что благодаря отличной архитектуре Hisilicon 3716CV200 и качественному программному обеспечению, обеспечена стабильность функций PVR (Запись, Воспроизведение, Тайм-Шифт) и др.
Главное меню представляет из себя несколько разделов. Например: - для приложений соответствующих сервисов, Программы - все установленные программы ОС Android, Менеджер - утилиты управления приставкой.
Здесь даже имеется сервис прогноза погоды, что подразумевает его частое использование.
В разделе "Настройка" главного меню можно просканировать каналы со спутника и задать другие параметры.
Простота и стиль - слова, которые отлично подходят под описание интерфейса приставки.
В то же время доступно большое количество опций для детальной настройки. Например, в качестве устройства записи передач можно выбрать любой подключенный накопитель и многое другое.
Инфопанель сохраняет баланс количества выводимой информации и легкость ее восприятия.
Повторное нажатие кнопки INFO отображает детальный ТВ Гид передачи и параметров вещания.
Openbox® AS1 HD позволяет одновременно записывать два ТВ канала и осуществлять сдвиг по времени (Тайм-Шифт) для третьего канала.
Шкала времени так же лаконично продолжает интерфейс, а ее решим автоматического масштабирования будет чрезвычайно удобен при перемотках "прыжками".
В наличии функция PIP - картинка в картинке, когда принимаются одновременно два канала.
А так же имеется ее расширение - режим PAP.
Для второго канала доступен несколько упрощенный список каналов.
Раздел меню Менеджер сожержит утилиты, необходимые для обслуживания приставки.
Здесь можно посмотреть текущую версию программного обеспечения, установить новое, сохранить или восстановить настройки, включая список каналов и многое другое.
Рассказывать про магазин приложений и другого контента просто нет смысла, там есть практически все.
Сами Android-приложения (APK) можно устанавливать так же с USB-накопителя (флешки) или жесткого диска.
Мультимедийный центр KODI (в прошлом - XBMC) представляет из себя программу с великолепным интерфейсом и возможностями удобно просматривать фильмы, фото и слушать музыку, а так же с помощью различных аддонов (add-on), получать доступ к IPTV, OTT, VoD и другим сервисам.
Устанавливается KODI так же как и обычное Android-приложение, предварительно нужно скачать APK с сайта http://www.KODI.tv.
KODI для своей комфортной работы требует очень много ресурсов, но процессор Hisilicon 3716CV200 с легкостью и плавностью выполняет все эти задачи.
В наличии фирменные "вкусности" как запоминание времени остановки последнего просмотра.
Перемотки прыжками по главам образов DVD или BD дисков, загрузка обложек к фильмам и многое другое.
sparkT2
Благодарил (а): 203 раза
Openbox AS серии
[youtube][/youtube]
Благодарил (а): 1071 раз
Openbox AS серии
Непрочитанное сообщение VodzigorLans »
Пока не впечатляет. Не вижу упоминания поддержки мультистрима и/или T2-MI, 16/32 pask, mpeg 4:2:2, ultrahd. В чём смысл новой модели тогда? Я не понимаю.
zuchnet
Благодарил (а): 174 раза
Openbox AS серии
Непрочитанное сообщение zuchnet »
Интересно, если новая модель будет иметь blindscan ? :no:
Parabola 200 (98e-53w), Laminas 120, Laminas AS 130, Famaval 110 (46e+42e+36e), T90 (42e-4w), T90 (4w-45w)
STB: 7020HD, Octagon 1028P, Openbox X-810, SX6,SX4,S2, S2Mini, S3Mini,Dr.HD F15/D15, TBS 6903
Openbox AS серии
И нет нигде в продаже :x , что бы узнать что у него на борту.
Единственное что понятно из обзора: это операционная система - Android
Openbox AS серии
Купил кто-нибудь?
Я смотрю, прошивки для него активно обновляют http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-AS1/
Благодарил (а): 447 раз
Openbox AS серии
VodzigorLans писал(а):Пока не впечатляет. Не вижу упоминания поддержки мультистрима и/или T2-MI, 16/32 pask, mpeg 4:2:2, ultrahd. В чём смысл новой модели тогда? Я не понимаю.
Смысл в андроиде и всяких там приложения под него
мультистрим- спрашивал но чел поленился крутить на тот спутник
ультра хд- только в новых моделях 2016 года, по слухах это середина года, ну и другие продвинутые- скорее эволюция этих андоидно линуксовых
zuchnet
Openbox AS серии
На данный момент, эта модель тюнера - спектр.
Программное обеспечение является обсуждение и в любом магазине не имеют тюнер?
