Программы для Windows
Программы и приложения в помощь для настройки спутниковых антенн и т.д.
Антенна: Супрал СТВ-2,0-1,1 полярная
LNB: Inverto IDLR-SINFOO, Dreamsat DS-8E, Dreamsat DS 900
Тюнер: Openbox SX6, Uclan Denys H.265, TBS 5925
Благодарил (а): 1785 раз
Непрочитанное сообщение wellikan » 24 апр 2016, 08:07
Orbitron 3.17 - очень хорошая программа для радиолюбителей и не только! Для людей которые любят следить за спутниками! Множество различных опций, гибкий, легко настраиваемый интерфейс.
orbitron
Orbitron Rus.rar
Dr.HD 1000 Combo, Openbox SX6, Denys H.265, TBS 5925
Parabola 1,4, дуга 105,5e-18w C,Ku-band. Супрал 2.0 дуга 96,5e-22w Ku-band, Mesh Dish 1.8
Непрочитанное сообщение wellikan » 24 апр 2016, 18:40
Satellite Antenna Alignment – это программа, благодаря которой вы сможете правильно и надёжно установить спутниковую антенну. Она самостоятельно рассчитает углы поворота при установке антенны. Для этого вам необходимо будет указать географические координаты местонахождения вашей антенны, а также высоту и ширину для офсетных антенн, и программа предоставит вам данные расчетов углов на все спутники сразу и угол подъема антенны.
Однако, есть и факторы, не учитывающиеся при обычных расчётах – это различные препятствия на пути сигнала со спутника. Они могут быть представлены в виде зданий и деревьев, также это могут быть особенности рельефа местности, высота над уровнем моря, направленность транспондеров, поляризация и т.д.
Ещё одним условием является то, что полученные углы будут отталкиваться от относительно абсолютного севера, а не от того, что может показывать ваш компас, т.к. компас вещь очень не постоянная, особенно в городских условиях. Основываясь на этом, в программе предусмотрена система расчёта азимута на солнце, которая поможет вам обойтись без компаса.
В программе не учитывается переход на летнее время, поэтому для летнего времени нужно прибавлять +1 час к полученным результатам расчета азимута на солнце. Высота над уровнем моря считается равной 0 метров. Программа рассчитывает все по формулам, а все полученные данные представляются в виде таблиц и простых графиков. Вы можете сохранить их в виде текстового файла, либо в MS Excel, а после этого распечатать при необходимости.
Особенностью Satellite Antenna Alignment является то, что она автоматически сохраняет данные для мест, к которым уже выполнялись расчёты, поэтому в следующий раз вам больше не придётся заново вводить все координаты и условия, а можно будет просто выбрать нужное место из предложенной вам таблицы.
saa_setup.rar
Lambda
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение Lambda » 10 апр 2018, 17:08
Enigma Signal Meter
Отличная программа настройки антенны ... Если вы используете ресивер E2, и у вас есть ноутбук «Windows», вы можете отрегулировать антенну на заднем дворе, не глядя на экран. Он должен находиться в пределах досягаемости локальной сети Wi-Fi. Звуковой сигнал или звуковой сигнал «звуковой сигнал» точно направят вас на лучшую настроенную антенну.
An excellent antenna setup program ... If you use an E2 receiver and you have a "Windows" laptop you can adjust the antenna in the backyard without looking at the screen. It only needs to be within the reach of the local "Wi-Fi" network. The sound signal or the sound-modulated "beep" signal will accurately guide you to the best tuned antenna.
https://www.krkadoni.com/
0.0.0.8.ZIP
Laminas AS-2700
Channel Master 1,2m
Fibo dual focus 0,9m 90E-58W
Telesistem 0,9m 90E-58W
Toroidal WF 16 LNB
DM8000
TBS5927
TBS5925
