Q-SAT Q-07
RKT12005
Q-SAT Q-07
Непрочитанное сообщение RKT12005 »
Q-SAT Q-07 HD - это новый бюджетник от одной из самых распространенных марок Q-SAT . На рынок Q-SAT Q-07 вышел не один, а в тандеме со своей упрощенной версией Q-SAT Q-11. В основу Q-SAT Q-07 лег такой же недорогой но достаточно быстрый современный процессор GX6605S 600 МГц. HD ресивер Q-SAT Q-07 HD выполнен в довольно симпатичном и стильном корпусе маленького размера, на передней панели имеет встроенный LED дисплей и кнопки управления, все же разъемы для подключения сзади и на одной из боковых сторон. Q-SAT Q-07 спроектирован с расчетом на прием каналов спутникового ТВ, как в стандартном качестве, так и в высоком разрешении HD 1080p. Для подключения Q-SAT Q-07 к сети Интернет, спутниковый HD ресивер поддерживает работу с USB 3G модемами и USB Wi-Fi адаптерами на чипах RT5370, RT7601 или совместимыми с ними. Несмотря на наличие LED дисплея, отображающего данные о номере канала или времени, Q-SAT Q-07 можно не только расположить возле телевизора, у всех на виду, но и установить скрыто от глаз при необходимости, для этого на ресивере предусмотрено гнездо для выносного ИК-приемника.
Товарная марка производителя:: Q-SAT
Основные технические характеристики ресивера Q-SAT Q-07 HD:
типы приемников входных блоков: DVBS2 (HD)
размер корпуса: мини корпус
материал корпуса: пластиковый
тип процессора Q-SAT Q-07 HD: GUOXIN GX6605S
тактовая частота процессора: 600 МГц
наличие цифрового дисплея: есть
наличие картоприемника: нет
наличие RCA выхода: да
наличие hdmi порта: есть
наличие USB порта: 2 usb порта
поддержка USB WI-FI адаптеров: WI-FI адаптер на чипе RT 5370
наличие eth сетевого порта: нет
поддержка звука AC3: нет
поддержка YouTube: да
петлевой интерфейс Loop: нет
наличие CI слота: нет
поддержка CI+ cam модулей НТВ-плюс, Триколор ТВ: нет
наличие SCART выхода: нет
наличие компонент Y-Pb-Pr-Al-Ar выхода: нет
операционная система: Закрытая ОС
PWR, Time shift - сдвиг просмотра: есть
наличие RF-модулятора (ВЧ модулятора): нет
наличие com порта: нет
блок питания тюнера: внешний - 12В, 1,2А
поддержка iptv: да
Комплект поставки Q-SAT Q-07 HD
Спутниковый ресивер: Q-SAT Q-07 HD
Пульт + батарейки: да
HDMI кабель: нет
RCA кабель (тюльпаны): да
Кабель com порта: нет
Выносной ИК-приемник: нет
Краткий видеообзор
RKT12005
Q-SAT Q-07
Дамп на астра,амос,хотбирд на сентябрь 2017
