С-band 3.4-4.2 GHz
С-band 3.4-4.2 GHz
Немалую роль играет конвертор с хорошими показателями.Это важно в том моменте когда принимаемый сигнал слабый или прием ведем на меньший размер антенны нежели рекомендуемого.В основном на рынке полно интегрированных конверторов С-Band но они часто все отличаються по сигналу.И бывает часто что конвертор одной марки с одного ящика -показывают разные показатели .Именно по этой причине я считаю,что каждый С-Band нужно отбирать индивидуально!
Например для меня неважно какой сигнал слабый или сильный.Для меня важно использовать рыночный интегрированный С-Band с хорошими показателями.
При отборке конвертора на отстроенной антенне на определенный спутник все видно как на ладоне-заранее зная какой должен быть максимальный сигнал.Также этот тест веду без деполяризатора.
В будущем в этом топе мы покажем отбор на фото: - С-Band интегрированных конверторов на малых и больших размерах спутниковых антенн.
Shuriman
Благодарил (а): 51 раз
Отборные конверторы С-Band
Непрочитанное сообщение Shuriman »
Подскажите пожалуйста нормальные конвертеры, я у себя на 96.5°E поднял сигнал до 10,5 но не хватает чтоб с поймать 3875, может посоветуете конвертора хорошие. Мне на 96.5°E и 90°E Прямофокусная 1,8.
Сейчас стоит на 96,5 вот такое чудо
Openbox SX6, Openbox SX4, TBS 6983, Omicom S2 rev3, SkyStar S2 HD DVB-S/S2, TeVii S470 0,85см(4°W+5°E+13°E)+1,2м(75°E+85°E)+1,8м(90°E), 1,8м(96°E)
Из китайских:
Отличные интегрированные конверторы COSMOSAT 550,но их надо отбирать.
Также неплохие DREAMSAT DS900,но их также надо отбирать:
И еще отличные показатели дал твин DREAMTECH Т22-именно с 12К (непутаем с 17К):
В скором времени буду настраивать Си диапазон -одному известному Медиа Эксперту:-Александру Глущенко в Киеве на 16 этаже.Цель колеги принимать Си диапазон на две точки-соответственно для этого дела нужен твин.
Решили приобрести DREAMTECH Т22- с 12К так как я по своим тестам и подтвержденным тестам другого колеги который в Киеве с 16ти этажного дома принимает азиасат 100Е на антенну 2.5м с слабым сигналом для нашего региона-также подтвердил что этот твин именно с 12к дал хороший результат среди обычных интегрированных твин конверторов
Планируем принимать разные борта .Об этом напишу в процессе настройки .
Пока сейчас идет полный сбор антенн:
Продолжение следует....
sparkT2
Благодарил (а): 203 раза
Конвертеры С-band
это для охлаждения пластинный радиатор стоит http://i.ebayimg.com/00/s/MTUzNVgxNjAw/ ... t/$_57.JPG ?
Конвертеры С-band
Наши западные друзья говорят что этот конвертер не очень, по сравнению C Band LNBF BSC421
костя z
Ресивер: Sf-4008
Антенна(ы): 1.2, 1.1,1.2 -супрал
Конвертеры С-band
Непрочитанное сообщение костя z »
Конвертер dreamtech t22 twin 12k и dreamtech gtp d2300 12k одинаковые показатели или все же t22 twin лучше, кто может подсказать.
Конвертеры С-band
Тоже задумываюсь купить конвертер, но к сожалению в Украине таких нет в продаже. А заказывать в России доставка выйдет дороже чем сам конвертер. По этому могу сказать из того что есть в Украине конвертер Dreamsat DS-900 самый лучший
костя z
Ресивер: Sf-4008
Конвертеры С-band
Dreamtech t22 twin 12к есть один у меня , по приёму лучше всех которые у меня были, просто сейчас появился d2300 12k, у меня есть старая версия d2300 17k. Хочу купить для совмещенного конвертера C+ku , вот не знаю стоит брать d2300 или все же t22 twin, ku конвертер в совмещённом я использую инверто блэк ультра.
