Конвертеры Ku-band
frydaWYP
Ресивер: uclan ustym4kpro
Антенна(ы): 130
Конвертеры Ku-band
Непрочитанное сообщение frydaWYP »
inverto bkack ultra-усилит сигнал??????
Благодарил (а): 301 раз
Конвертеры Ku-band
frydaWYP,
Усилит. Только желательно под раскрыв тарели брать.
frydaWYP
Антенна(ы): 130
Конвертеры Ku-band
ЗДРАВСТВУЙТЕ -как понять под раскрыв тарели брать?????????????
костя z
Ресивер: Sf-4008
Антенна(ы): 1.2, 1.1,1.2 -супрал
Конвертеры Ku-band
Непрочитанное сообщение костя z »
антенна длиннофокусная - угол раскрыва 70 , а короткофокусная -90 , практически все конвенторы идут под 70 . Может помочь инверто - ультра( чёрная пантера) и где конвентеры расположены в фокусе или в мультефиде ? , если в мультифиде , то лучше взять инверто-ультра чёрная пантера 70 или 90 , и самому подстроить облучатель выдвинув его а перед , я так на боковых спутниках у себя делал , чем дальше от фокуса тем больше выдвигал облусатель ( трубки из фторопласта).
Последний раз редактировалось костя z 17 авг 2018, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Конвертеры Ku-band
frydaWYP писал(а): 17 авг 2018, 09:57 ЗДРАВСТВУЙТЕ -как понять под раскрыв тарели брать?????????????
Идти на форум Альяно, читать и много думать над прочитанным.
Конвертеры Ku-band
Ни одна головка (по крайней мере я не встречал такую) и близко не сможет дать такой прирост сигнала как увеличение размера антенны на размер. Хочется улучшить прием- ставь антенну побольше. Нет желания ставить другую антенну- есть смысл проверить геометрию существующей и правильно установить головку (совместить ее фазовый центр с фокусом антенны).
Конвертеры Ku-band
RimaNTSS писал(а): 17 авг 2018, 13:23ал
RimaNTSS писал(а): 17 авг 2018, 13:23 близко не сможет дать такой прирост сигнала как увеличение размера антенны на размер.
Так я не спорю. Только вот после Skytech и прочих Eurosky тюнинговая Alyano под раскрыв дала чуть ли не 20 процентов по силе сигнала.
frydaWYP
Антенна(ы): 130
Конвертеры Ku-band
ребята я вот посмотрел -где вы живёте -увас во всех проблем никаких нет даже с 28е-у вас покрытие спутников идеальное-а у меня совсем другое дело-120 -маловата тарелка
Конвертеры Ku-band
frydaWYP писал(а): 17 авг 2018, 17:02120 -маловата тарелка
Ну так поставь 150см или 180см и будет счастье :-D
У меня не приделах остались такие вот головки. Хочешь, отправлю.
frydaWYP
Антенна(ы): 130
Конвертеры Ku-band
а они что нибудь изменят в приёме-и сколько это будет стоить
