Благодарил (а): 494 раза
Hello Strannik,
the feed is connected with a sleeve with the waveguide. A flange is then at the end where the LNB is screwed.
i make a foto.
regards dreamsat
Привет друзья,
Теперь я сделал первые тесты с новым кормом. Я не очень счастлив, потому что это приносит ровно на 1 дБ меньше как Invacom поток. был протестирован на 7 градусов восточной долготы 11220 H. В чем может быть причина? Aнтенна 1,20 м. What is the Problem?
С уважением dreamsat
Нужно подождать что скажет strannik, он в облучателях большой специалист!
Здравствуйте,
я сейчас проходят различные транспондеры на 7 градусов восточной долготы и получить максимальное увеличение до 0,6 дБ на Invacom поток.
regards dreamsat
dreamsat писал(а):Теперь я сделал первые тесты с новым кормом. Я не очень счастлив, потому что это приносит ровно на 1 дБ меньше как Invacom поток. был протестирован на 7 градусов восточной долготы 11220 H. В чем может быть причина? Aнтенна 1,20 м. What is the Problem?
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужна дополнительная информация:
1. Каков диаметр и глубина параболической части вашего зеркала? Как правильно обмерить зеркало, рассказано и показано тут: http://sat-dx.club/viewtopic.php?p=2232#p2232. Получив эти размеры можно узнать фокусное расстояние вашей антенны. Без этого дальнейший разговор приобретёт чисто схоластический смысл :(
2. Каков внутренний диаметр вашего круглого волновода, какова его длина и внутренняя полировка поверхности?
3. Как волновод стыкуется с LNB, есть ли специальное колечко в дроссельном соединении?
4. Как волновод стыкуется с первым и вторым облучателями (желательно фото и обязательно чертёж или эскиз)?
5. На каком расстоянии от центра зеркала расположен срез открытого конца круглого волновода в первом случае и излом образующей рупора во втором случае?
Если что не понятно в моих вопросах - уточняйте, я попробую расписать подробнее. Но без этой информации конкретно ничего вам сказать, а тем более посоветовать не могу.
На-вскидку - у вас рупор слишком близко подвинут к зеркалу, волновод плохо подсоединён к LNB с самопальным фланцем, непонятно как к облучателю, оттого в нём большое затухание сигнала и стоячая волна :unknown:
Привет странник,
Спасибо за ваши замечания. Здесь, размеры антенны и волновода.
Антенна Диаметр: 1220мм (AB = DC) Спутниковый
Глубина: 205 мм (Н - Е)
Длина волновод: 160мм (INVARCOM)
Волновод внутренний диаметр: 18,5 мм
длина Волноводное 205mm (Новый канал) 45мм приходят через муфту на волновод при этом.
Волновод-все полируетс. Переход на терминале не ощущается.
Я надеюсь, что вы можете начать с указанными значениями.
Привет dreamsat
Хорошие фото отличной работы токаря. Если не обращать внимания на отсутствие дроссельной канавки на фланце LNB вроде бы всё хорошо...
Но вы удлинили во втором случае волновод на 1/4 длины волновода в первом случае. В этом случае велика вероятность того, что его электрическая длина перестала быть кратной половине длины волны в волноводе, что привело к увеличению КСВ в волноводе. Со всеми вытекающими...
Но не это, как мне кажется, основное.
Я посчитал ваше зеркало:
Получилось, что фокусное расстояние 454мм.
Актуальным остаётся мой вопрос №5 про расстояние до открытого конца круглого волновода и расстояние от центра зеркала до излома образующей рупора.
Вторая важная цифра, которая получена при рассчётах - это угол раскрыва зеркала в сторону LNB.
Цифра 135.6* обычная для прямофокусных зеркал и вопросов к ней у меня нет, как и к F/D=0.37. Но, посмотрев на третью снизу фотографию облучателя, у меня появился вопрос про угол раскрыва облучателя. Измерьте его, плз, а то создаётся впечатление, что там всего 100 - 110* :unknown:
Я измеряю фокус на открытой полой гной снова. Тем не менее, он должен быть снег на следующий день снова. Так что только тогда, когда погода лучше.
regards dreamsat
pionter
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение pionter »
Установили вчера тарелку с актуатором,но использовали древний конвертер APV-TW 10.7-12.75 Universal Flange 0.7db,с облучателем
вследствие чего уровень сигнала на
thor 0.8W = 80% turksat 42E = 60%
Для сравнения офсет 1,2 Харьков выдает
thor 0.8W = 60% turksat 42E = 79%
как с этим поспорить?
Вопрос такой - увеличится ли сигнал(ловля фидов),если поставить Inverto Single Black Pro IDLB-SINF01 Flange с этим же облучателем.
Спасибо.
увеличится но не на много! :wink: главное что бы точно установили антенну, и антенна была идеально ровной не деформирована (пропеллером). Можно будет играться с подбором облучателя. И поставить хороший конвертер типа Invacom или Inverto
