21 сен 2017, 20:52
Полагаю, что речь идёт об английском луче Astra 2 at 28.2°E
Да, речь именно про антенну Andrew 4.6m и 10см это я примерно размер оригинального облучателя. Размер этот может быть +/- несколько см, но лучше меньше чем больше. Да, речь, по большому счету идет о приеме сигналов с британского луча с 28.5*Е, где основные каналы снизу Ку диапазона, хотя имеются некоторые и вверху диапазона, теми я мог бы и пожертвовать.
Хорошо, я посчитаю развёртку рупора на обпиленный облучатель Inverto Black Ultra
Спасибо Вам что помогаете.
По поводу модификации и чертежа, возникли вопросы
1. нужно ли расширить круг до диаметра Ф40 ?
2. укоротить цилиндр до состояния, чтобы горловина заканчивалась на Ф40 или на Ф42 ?
RimaNTSS, сделал для вас два варианта развёртки рупора:
Тёмная выкройка имеет среднюю длину образующей 27.2мм и диаметр облучателя <10cм, но этого мало для эффективного подавления боковых лепестков и обеспечения высокой крутизны скатов ДН.
Светлая выкройка имеет среднюю длину образующей 27.2х1.5мм и диаметр облучателя 109мм. Если же кромка рупора и будет освещаться дифрагированной волной от границы тени контррефлектора - это не страшно, т.к. кромка расфазирована так, что перетекающие внутрь рупора токи будут скомпенсированны и не попадут в волновод.
Я вам рекомендую делать именно этот вариант.
PS спайка развёртки рупора встык
22 сен 2017, 20:56
Внутренний диаметр горловины рупора должен быть Ф40 и равняться внутреннему диаметру внешнего кольца обпиленного облучателя Ф40.
Внутреннее цилиндрическое кольцо (с внутренним диаметром Ф42) согласно чертежа должно иметь ширину 6.5мм, а у вас - около 20мм.
Такую ширину должно иметь внешнее, "крепёжное" кольцо с внутренним диаметром 45мм.
23 сен 2017, 14:44
Юрий, спасибо огромное! Значит буду делать два облучателя, а потом сравнить их работу и оставить лучший.
Буду искать листовую медь, латунь, бронзу. Выкрою по чертежу. Придумаю как поровнее свернуть конус. Спаяю встык. Сделаю кольца 6мм шириной и 42мм внутренним диаметром и припаяю к конусам. Обпилю внешнее кольцо облучателя IBU.
Про герметизацию рупора идею понял, но пока не представляю как осуществить.
Таков план.
Еще раз, спасибо.
Так как листовой цветмет в выходные найти сложно, то начал с "раздевания" IBU
. Конечно пришлось разогнать паучков и разорить их гнезда. Не знаю почему пауки да осы так любят спутниковое оборудование! :ROFL: Потом снял внешнее кольцо оригинального облучателя, как на чертеже.
Понравилось мне сегодня разбирать конверторы, поэтому на одном не остановился и немного продолжил "раздев" еще 3 штуки :D
И так, еще несколько облучателей пополнили кучу для будущих экспериментов
Благодарил (а): 77 раз
RimaNTSS писал(а):
24 сен 2017, 10:18
Ничего удивительного, конвертор теплее окружающего воздуха, потому и селятся[IMG]http://s19.rimg.info/dd65daac248f8cad5e4fad4efc2ec72c.gif[/IMG] они там. Особенно ближе к осени. А вот почему птицы [IMG]http://s20.rimg.info/0bc50444e874cdeffff7f6c8dcf7767a.gif[/IMG] прячут туда кусочки жира и иногда косточки,вот вопрос.
@strannik А как лучше делать: приклеивать бумажную выкройку на металл и потом вырезать, или пробовать чертить прямо на металле?
Прикупил по кусочку листовой меди/латуни/бронзы
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 2 гостя
