Вот собственно и размеры, возможно если что то не дописал то спрашивайте
Этот облучатель ещё лучше, чем я думал:
у него трансформатор мод не ступенчатый, размером около 10мм, а плавный, конический. Его глубину (от фланца до диаметра 23мм) хотелось бы знать.
Также нужна глубина от раскрыва сильно расфазированного рупора 104мм до раскрыва хорошо сфазированного рупора (Ф36мм) - глубина до излома образующей
strannik писал(а):.
Приблизительно 46,5 мм
strannik писал(а):Также нужна глубина от раскрыва сильно расфазированного рупора 104мм до раскрыва хорошо сфазированного рупора (Ф36мм) - глубина до излома образующей
Это я указал на первом фото 25,5 мм
Спасибо. Цифру 25.5мм на внешней стороне облучателя я видел. Но не уверен, что излом образующей внешнего и внутреннего конусов находятся на одном уровне.
Если не сложно, положите на диаметр 104мм линейку, а другой линейкой или штангенциркулем измерьте от нё расстояние (глубину) до излома конуса.
strannik писал(а):.
совсем плохо?
что скажете подойдёт ли он к Супрал 2.0м ?
Balladorim писал(а):
strannik писал(а):.
совсем плохо?
Что значит "совсем плохо"? Я писал, что это хороший облучатель, но думал, что у него стандартный цилиндрический волновод. Оказалось, что по факту вместо волновода стоит плавный трансформатор мод. В Inverto Black Ultra такой трансформатор имеет вид ступенчатого перехода с диаметра волновода на 22мм глубиной 10мм, а здесь - плавный, длиною в самую короткую волну. Такая конструкция уменьшает коэффициент отражения на входе в волновод и сглаживает общую АЧХ.
Так что мои слова следует трактовать "совсем хорошо" :good:
wellikan писал(а):что скажете подойдёт ли он к Супрал 2.0м ?
Помните, как у Ильфа и Петрова: "Деньги утром - стулья в обед..." :)
Пока я не знаю глубины расфазированного рупора, могу сказать только, что по прикидке, в предположении 25.5мм, геометрический раскрыв рупора около 107*, а угол между краями облучателя и фазовым центром около 120*.
Для согласования с 130* зеркалом это маловато будет, но всё равно, облучатель будет работать лучше ОККВ
strannik писал(а): Пока я не знаю глубины расфазированного рупора
от куда куда мерить ?
Смотрю я на второе фото с размерами и с ужасом думаю: "А был ли мальчик?"
23мм это не горловина конуса Ф36мм, а глубина цилиндрического волновода Ф19мм?
Видимо, я ошибся, приняв цифру 23 за выходной диаметр трансформатора мод :cry:
