Антенна точно ровная? посмотрите на срез антенны,вид сбоку, нет ли случайно восьмёрки?
Быть того не может что 1.4 хуже чем 1.2, моя 1.4 лучше ну или так же работает чем 1.6 харьков
czar3024
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение czar3024 »
Нету я перед тем как настроить поставил на ровную панель и всё ровно
Так ладно, давайте дальше разбираться , вы измеряли расстояние от края антенн до облучателя со всех сторон? расстояние должно быть одинаковое
czar3024
получается так 590 590 590 мм фокусное растояние 500мм
а есть возможность проверить на другим ковертере?
czar3024
Нету я сегодня ставил 1.20 сигнал побольше чем на 1.40 но там облучятель другой
Честно говоря даже не знаю что и сказать, на какой спутник настраивали , какая разница , антенны далеко друг от друга?
czar3024
На 90Е настраивал метров 10м друг от друга антенна 1.20 находится на высоте где то 5-6м антенна 1.40 на высоте 3м
может всё же нужно попробовать настроить более точно антенну? :oops:
czar3024
Я что в первый раз настраиваю это моя работа навастривать антенны думаю надо будет попробовать сменить место
