I/Qmonitor - Программа для анализа спектра
Программное обеспечение и программы для работы с DVB картами
flie писал(а): 22 апр 2018, 00:57 How can I make IQminitor use the data at the demodulator output Directly ?
Очень просто - в окошке после Q перед N поставьте 1.
Тестировать этот параметр нужно не на незалоченном транспондере неизвестного вида модуляции, а на транспондерах DVB-S / DVB-S2.
Чтобы ваши тесты были корректны, приведите, плз, для сопоставления констелляцию транспондера 11159 V полученную в CrazyScan
Ниже привожу констелляции IQmonitor при точках входа 0, 1 и 4:
Обратите внимание, что при одном и том же SNR, которое выдаёт BlindScan (чёрные цифры в верхнем правом углу), значения SNR, MER, Err, Quality разные на разных точках входа.
flie писал(а): 22 апр 2018, 01:44 about this unwanted generated extra data !
I think steaming to other programs like VLC,TSREADER,TRANSEDIT,....may be solve this problem
Неправильно считаете. В этих программах нет баз данных
flie писал(а): 22 апр 2018, 01:44 I think it will be a verry useful option if IQmonitor Have it in the future
Сейчас VLC,TSREADER, DVB Inspector и т.п. внешние программы могут подключаться к IQmonitor`у через рабочий *.ts файл. Это никак не влияет на размер базы данных.
flie
Ресивер: TBS5927
Благодарил (а): 246 раз
Непрочитанное сообщение flie »
very good if IQmonitor can connect with external Analyser programs like VLC, TSREADER, TRANSEDIT, ... :Yahoo!:
strannik писал(а): 22 апр 2018, 15:03 2018-04-22_ответ.jpg
sorry about that too :facepalm:
I try to say , what do you know about DVB-SIS ? :unknown:
I think that DVB-SIS = DVB-S / S2 / S2X + DVB-T / T2 !!!!!
may these strange transponders (10967H&11162V) I see them from 18°W are also DVB-SIS !
an other question :
How can I make IQmonitor show also "Unlocked transponders" in spectrum like crazyscan ?
you know also using crazyscan ..if I use option "Blindscan" ...I will not have the "Unlocked transborders"in spectrum!
only if you use option "Blindscan2" you will Have the "Unlocked transborders" showing up with other locked transponders :good: of course using TBS5927,or TBS6983,TBS6903,TBS6908,TBS5925,TBS6925 .(Professional cards only)
How can I make IQmonitor use "Blindscan2" ? I want TO see the "Unlocked transponders showing up too without doing manual search :-)
I hope you understand my very bad English :sorry:
I use this time option "TBS6983" the spectrum is better this time with TBS5927 :good:
But it take a very long time !
0.90m Geant mesh dish ,1.21m Atlas (testing...)
TBS5927,TBS5521,TBS6903X,SKYstarUSB HD
flie писал(а): 22 апр 2018, 00:57 Don't say that IQmonitor can't obtain the same constilation as crazyscan !!!
and if this strange transmition is not DVB-S/S2 ! what could it be ?
could it be a "DVB-SIS" ?! it seems that DVB-SIS=DVB-S/S2/S2X+DVB-T/T2
<img src="" class="postimage" alt="Изображение">
some one tel me that "DVB-SIS" was puplished first time in "DVB World 2018" (in 12th 14th mars)
Поставьте 1 точку входа и вы будете иметь констелляцию тех же данных, что и CrazyScan.
Но выглядеть она будет иначе, т.к. в CrazyScan вы видите все точки, а в IQmonitor точки, которые возникали редко, кажутся вам незаметными (см. шкалу частоты встречи точки в % от максимума гистограммы под констелляцией). Кроме того, для корректного сопоставления позаботьтесь о том, чтобы количество точек на констелляциях было примерно равным.
Например, если в CrazyScan 51096 точек, то в IQmonitor задайте "Q" 1 "N" 5000 "х" 10
Что касается вашего вопроса про тип модуляции конкретного транспондера, то он не касается темы программы IQmonitor.
Я вам уже писал, что IQmonitor анализирует сигналы на соответствие стандарту DVB-S/S2, а ваша ссылка на абсолютно "свежий" стандарт DVB-SIS в этой теме неуместна. Создайте тему "DVB-SIS" и обсуждайте там сигналы, которые соответствуют этому стандарту.
Последний раз редактировалось strannik 22 апр 2018, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
flie писал(а): 22 апр 2018, 17:16 very good if IQmonitor can connect with external Analyser programs like VLC, TSREADER, TRANSEDIT, ...
Не "если", а может. Посмотрите пост выше вашего - там приведены фотографии таких подключений
flie писал(а): 22 апр 2018, 17:16 I try to say , what do you know about DVB-SIS ?
Я вам ответил в предыдущем посте
strannik писал(а): 22 апр 2018, 19:51 Что касается вашего вопроса про тип модуляции конкретного транспондера, то он не касается темы программы IQmonitor.
flie писал(а): 22 апр 2018, 17:16 an other question :
В IQmonitor незалоченные транспондеры подписываются серым цветом. Чем выше достоверность прогноза, тем тон темнее, чем ниже - светлее. Если результат прогноза выходит за пределы разумного, то после параметров транспондера пишется "del", и этот транспондер не заносится в результирующую таблицу.
flie писал(а): 22 апр 2018, 17:16 you know also using crazyscan ..if I use option "Blindscan" ...I will not have the "Unlocked transborders"in spectrum!
only if you use option "Blindscan2" you will Have the "Unlocked transborders" showing up with other locked transponders of course using TBS5927,or TBS6983,TBS6903,TBS6908,TBS5925,TBS6925 .(Professional cards only)
Вы сами и ответили на свой вопрос - не все карты поддерживают "Blindscan2".
Ваше желание без труда вытащить рыбку из пруда мне понятно. Но прогноз подпороговых транспондеров требует умственных усилий, как и выбор шага и диапазона слепого поиска ;-)
flie писал(а): 22 апр 2018, 17:16 I use this time option "TBS6983" the spectrum is better this time with TBS5927
Снимите галочку "Sm9", установите "Step"=4, а "Band"=8 - вы увидите больше транспондеров
Если "долго", попробуйте Nm=2, но помните, что случайный шум подавляется в корень квадратный из Nm раз. Выбор этого значения - ваш выбор
flie
Ресивер: TBS5927
strannik писал(а): 22 апр 2018, 19:51 что IQmonitor анализирует сигналы на соответствие стандарту DVB-S/S2
we can see more than DVB-S/S2 in the spectrum using IQmonitor & crazyscan ;-)
and there is some thing very unique in IQmonitor ;you can see more detail even from unlocked transponders ! :cool:
strannik писал(а): 22 апр 2018, 19:51 если в CrazyScan 51096 точек, то в IQmonitor задайте "Q" 1 "N" 5000 "х" 10
I will try this one in 18°W :good:
strannik писал(а): 22 апр 2018, 20:20 Снимите галочку "Sm9", установите "Step"=4, а "Band"=8 - вы увидите больше транспондеров
reseult is better with that "Step"=4, а "Band"=8 , but I will not resque with Nm=2 *jokingly*
strannik писал(а): 22 апр 2018, 20:12 IQmonitor незалоченные транспондеры подписываются серым цветом. Чем выше достоверность прогноза, тем тон темнее, чем ниже - светлее. Если результат прогноза выходит за пределы разумного, то после параметров транспондера пишется "del", и этот транспондер не заносится в результирующую таблицу.
and I see these deleted transponders with manual search but their validity is small ! so because of low validity IQmonitor delete them .
flie
Ресивер: TBS5927
"Q" 1 "N" 3333 "х" 10 IQmonitor
30000 point in crazyscan
10967H ....18°W . :-)
and also :
that's what hapen when I put "Q" -1 "N" 5000 "х" 10 ...N=1! no constellation BUt validity 98% !
and "Q" 0 "N" 5000 "х" 10
but if I use these on 11179V11103 the result are remarkable!
"Q" 1 "N" 5000 "х" 10 ..N=50009!
"Q" -1 "N" 5000 "х" 10...N=1!!!!no constellation
"Q" 0 "N" 3333 "х" 3
flie писал(а): 23 апр 2018, 00:59 "Q" 1 "N" 3333 "х" 10 IQmonitor
10967H ....18°W .
Да вы, батенька, нечисты на руку - сравнивать констелляцию 10967 H c позиции 34.5°W
с констелляцией
которая зарегистрирована с позиции 18°W, где НЕТ сигнала - если говорить мягко - некорректно.
Таким людям в приличном обществе руку не подают, так что не обессудьте, что я с вами больше общаться не буду :punish:
